rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 18:24:08
один под тёплй пол планировался(по всей квартире), ещё один на розетки в видео комнату.
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 18:27:48
rutra_w, а Вы читали (хотя бы этот же форум), что под теплый пол ставят С10, а обычная (не силовая) розетка должна защищаться С16. По толку - Ваши С 25 все надо поменять: под теплый пол (надо проверить мощность) и под розетку - С16, на кухню - С32, так как они совершенно не защищают от перегруза ни розетки, ни (если кабель 2,5 кв.) кабель.
Scorpio*
Scorpio*
05.03.2012 в 20:16:54
попробывать поменять в коридоре автомат 50 А другого производителя.
Гость_
Гость_
Нея
05.03.2012 в 20:30:40
Блин! Даю мешок пряников только drdollar! Единственный, кажется, грамотный товарищ остался. Теперь форум можно для развлекухи читать - кто что насоветует. Вот я тоже насоветую:
  1. Автомат в 50А в этажном щитке ОСТАВИТЬ как есть.
  2. Такой же автомат на 50А в квартирном щитке ВЫКИНУТЬ и заменить на модульный рубильник на 63А.
  3. Автоматы на 25А - ВЫКИНУТЬ. Заменить автоматами на 16А. Кроме варочной.
  4. Про линию на варочную+Духовку. Уточнить, что за варочная и духовка. Два отдельных прибора или одна зависимая конструкция? Если два отдельных прибора посажены через клеммник на один кабель - это криминал и лишение гарантии на технику.
  5. Далее, если селективность реально нужна,: а) Найти и пролистать тему на форуме. У нас она тут где-то была. Искать по слову "селективность" б) Возможно, часть автоматов сменить на автоматы категории B.
Scorpio*
Scorpio*
05.03.2012 в 20:43:47
Ключевой вопрос :Вопрос собствено в следуёщем почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А на лестнечной клекти.
Гость_
Гость_
Нея
05.03.2012 в 21:51:16
Scorpio*, Легко. Но вы над ответом будете ржать. А потому что надо считать ожидаемый ток короткого замыкания. Скажем, если дом - новостройка, то он может быть таким большим (из-за близости ТП), что срабатывать будет всё что попало на его пути. То же самое возможно и в "старых" домах, но при хорошем состоянии стояка и подстанции, что тут и происходит.
Можно поиграться с категориями отключения, скажем, подобрать более грубый вводной автомат. Можно перевести весь квартирный щит на более чувствительные автоматы категории B.
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 22:08:03
Cs-Cs, мерси за пряники :) Scorpio*, также не забывайте, что мы не видели фото - там могут быть и "Б", и кЕтай, и просто С25 забыли подключить :D
SVKan
SVKan
05.03.2012 в 22:13:04
Scorpio* написал : Ключевой вопрос :Вопрос собствено в следуёщем почему не выбивает автомат на 25А, а выбивает автомат на 50А на лестнечной клекти.
Потому, что ток КЗ большой - абсолютно достаточный для срабатывания любого из автоматов. У всех автоматов есть некоторый разброс параметров и определенные кривые срабатывания. Стандартом устанавливается только некоторое поле допусков (достаточно большое) в которое автоматы должны укладываться. А дальше все зависит от конкретных экземпляров... Для гарантированной селективности (то бишь что сначала срабатывает нижестоящий) головной автомат должен срабатывать с задержкой. Все остальные меры ничего не гарантируют.
alex50
alex50
05.03.2012 в 22:47:21
Потому, что ток КЗ большой - абсолютно достаточный для срабатывания любого из автоматов.//// правильно! Номиналы то рассчитаны под нагрузку, а не на игру с коротышами!!! Радоваться надо, что защита срабатывает.... Для следующей проверки можно закоротить лестничный автомат и посмотреть, какой сработает на сей раз....)))))))
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 22:50:58
alex50 написал : закоротить лестничный автомат
ыыы:D
alex50
alex50
05.03.2012 в 23:16:37
..человек должен увидеть и убедиться,как срабатывают или, ещё лучше не срабатывают, автоматы в квартире.....))))
