andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.03.2012 в 11:31:25
alex50 написал : ток КЗ большой - абсолютно достаточный
для DX селективность С50 вышестоящий - С25 нижестоящий гарантируется только до 375А. Если больше - срабатывать будет какой-то один или оба сразу. у тс видимо больше 375А было
avmal
avmal
06.03.2012 в 11:33:05
Господа, а не проще в этажном щите поставить простой курский автомат с гидравлическим замедлителем на расцепителе и не выпендриваться? Тот же АК50Б-2МГ, к примеру, или А63-МГ ...? http://www.keaz.ru/production/catalogue/.mssv.160a/ak50b/
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
06.03.2012 в 14:01:03
drdollar написал :
  1. В квартирный щиток вместо не срабатывающего - Выключатель Нагрузки 63А - рекомендую Хагер.
такой http://electrica-shop.com.ua/pi/manufacturers_id/1/products_id/4024 так по идее он темболее не будет там же ток нагрузки 63А(или от будет раньше сробатывать из за того что он имеет Характеристику отключения: B)
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 14:18:56
нет. такой - http://din.com.ua/index.php?productID=608 Он предназначен не для защиты от перегрузов и прочего, а для обесточивания всей системы под нагрузкой (по сути, лучше чем АВ работает под нагрузкой). А если Вас так смущает необходимость ходить на этаж - замените там АВ на селективный диф 50/0,3 - правда что-то не могу в каталоге найти :(
alex50
alex50
06.03.2012 в 19:43:14
я бы ничего не менял...с учётом того, что потребности растут....появятся всякие хлебопечки, чайники, мультиварки....розеток не будет хватать, жена сожрёт! Заначка будет!))))))
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 19:45:15
alex50 написал : я бы ничего не менял...
и что же потеряется при замене АВ С50 на диф С50/0,3? :) разве что время на его поиск - а то кроме ИЭКа что-то не могу найти нормальный аналог
Гость_
Гость_
Нея
06.03.2012 в 20:15:16
alex50, вы троллить кончайте. Не забывайте, что автомат защищает КАБЕЛЬ и розетку. И если кабель в 2,5 кв.мм у него на всю кухню - хренушки, а не автомат в 25А.
alex50
alex50
06.03.2012 в 20:29:08
и что же потеряется при замене АВ С50 на диф С50/0,3? А что найдётся?...итак полно защиты! В 90х в обворованных щитках всё напрямую было подключено, ниччЁ не боялись...)))))
drdollar
drdollar
06.03.2012 в 22:44:14
alex50 написал : А что найдётся?
  1. Селективность
  2. Противопожарность
