старик
старик
Шахты
05.03.2012 в 12:09:57
Кто виноват и что делать вам вроде расказали,можно добавить вариант что автоматики сделали в ближайшем подвале и такое бывает.Но вопрос есть к автору: какого они у вас коротят, или вы спецально это делаете чтобы узнать как оно работает?
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 12:52:12
автоматы брал у оф. представителя. Изночально были неизолированые провода в резетке, не успел додалать, и они случайно коротнули, то выбил автомат на леснечной клетке, вот и вопрос почему сработал ав на 50А и не сработал 25А. Потом уже специально коротнул, ситуациа повторилась. Попом еще коротнул провода идущие с Диф. автомата на 25А 30ма, опять сработал ав 50А.
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 14:59:26
rutra_w, ну и зачем Вы вообще ставили С25? Данный АВ используется с кабелем 4 мм. кв - а у Вас скорее всего 2,5 по паспорту, 1,9 в реале...
по теме: стесняюсь спросить... а они, эти 25-ники у Вас вообще подключены? ;)
П.С. а зачем Вы работаете под напряжением?
старик
старик
Шахты
05.03.2012 в 14:59:39
Так в чем проблема? Вы несколько раз лично убедились что в случае короткого замыкания вам ничего не грозит 100%. А поскольку брали у официального дилера (интересно мужики то знают что это ихний дилер) то в случае длительного перегруза по току думаю ваши автоматы среагируют как положено.Потому как собственно К.З. это большая редкость, а вот тепловая защита востребована больше.Так что не морочьте себе голову при К.З. ОЧЕНЬ ЧАСТО выбивает автомат большего номинала а меньший остаются включенным,переживать тут не нужно.
старик
старик
Шахты
05.03.2012 в 15:01:07
rutra_w написал : Попом еще коротнул
Да вы экстремал /шутка/
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 16:26:06
коротил в маске и резиновых перчатках:)
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 16:40:44
да за Вас (в этой ветке) и не боятся - печалятся о проводке и её изоляции после таких шалостей. П.С. Вы так и не ответили зачем усы сбрил (поставили С25)?
старик
старик
Шахты
05.03.2012 в 17:16:10
rutra_w написал : коротил в маске и резиновых перчатках
Да я шутил по поводу вашей опечатки
Не обижайтесь.
старик
старик
Шахты
05.03.2012 в 17:19:39
4eh написал : моменяйте местами автоматы 50а в квартирном щитке, и возле щетчика
Если вас это так нервирует то так и поступите.
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
05.03.2012 в 17:37:28
drdollar написал : П.С. Вы так и не ответили зачем усы сбрил (поставили С25)?
на линии висит рабочая поверхность и Духовка! провод 6кв
drdollar
drdollar
05.03.2012 в 17:58:42
провод 8 кв? это как автоматы на 15 ампер? :) Если 4 кв - тогда ок, но не мало ли это и для варочной, и для духовки? Если 6 кв - тогда номинал АВ можно поднять для 32А по упомянутой причине. Если же 8? 10 кв. - лучше всего будет сделать мини-щиток на кухне.
П.С. С25 у Вас 3 штуки... остальные зачем?
