Medtech
Medtech
12.03.2012 в 23:23:53
мне в аналогичной ситуации хватало вот такого на низкой скорости.
SpiderMaster
SpiderMaster
13.03.2012 в 11:36:12
Спасибо, поищу такой! А его внутри каморки можно ставить и делать выход плоским воздуховодом?
Medtech
Medtech
13.03.2012 в 15:45:57
Ставить можно куда угодно, всё зависит от субъективного ощущения шума. Плоским какого размера? Площадь уменьшится, скорость увеличится, сопротивление тоже, будет ли так же как при круглом не знаю, вся надежда на Кима.
SpiderMaster
SpiderMaster
13.03.2012 в 19:04:55
Medtech написал : Плоским какого размера?
Я не знаю ещё, какие есть размеры:) Что бы под подвесной потолок влез в коридоре, см 7-8 желательно, не больше потолок опускать, и так потолки в квартире низкие, 2,47.
Medtech
Medtech
14.03.2012 в 08:35:31
Так я тоже не знаю какие в Питере воздуховоды продают, тут в мерлен пошёл хотел прикупить фитингов медных под пайку, а там теперь медью не торгуют :+(. В качестве потолка посмотрите тему на последних страницах очень простое и элегантное решение. Вентилятор лучше вынести в коридор.
SpiderMaster
SpiderMaster
14.03.2012 в 09:53:39
Medtech написал : Так я тоже не знаю какие в Питере воздуховоды продают
Наверно любые:) Если нет - из Мск закажем:) Какие надо?
Medtech написал : Вентилятор лучше вынести в коридор.
Не вынесу, лишний гемор по устройству потолка будет. Не хочу элегантных решений, хочу простые - типа реечный алюминиевый собрал и всё, или ГКЛ прикрутил, обоями поклеил и покрасил. А в каморке просто прикрутил его к потолку и проблем нет, будет с воздуховодами и железными стеллажами нормально гармонировать:)
Medtech написал : тут в мерлен пошёл хотел прикупить фитингов медных под пайку, а там теперь медью не торгуют :+(.
Бида!:( Сначала Джакомини, теперь медь... скоро туда и идти не зачем будет:(
Вот ещё вопрос. Приточную решетку какую делать? Хотелось бы, что бы в ней был какой нибудь фильтр грубой очистки, что бы пыль в комнатушку не гнал. Весь вечер рыл инет, ничего подходящего не нашел. Желательно, что бы была какая то готовая приточная система, с фильтром и каналом, а то стена же полая, там минвата, придётся какой то канал самому в ней колхозить, если просто решетку ставить, а это лишний гемор и время.
SpiderMaster
SpiderMaster
17.03.2012 в 19:59:29
Товарищи! Не бросайте! Надо довести дело до конца! Завтра уже буду ставить стенку, где делать вент решетку. Подскажите пожалуйста по последним вопросам предыдущего поста.
Medtech
Medtech
17.03.2012 в 21:58:33
Стена из гипсокартона, из него канал и делайте, ставите любые решётки вентиляционные лишь бы по дизайну подошли и площадь максимальную, одну с одной стороны комнаты, другую с другой. Если очень хочется, то внутрь сеточку для ловли пыли, всё.
SpiderMaster
SpiderMaster
17.03.2012 в 23:10:22
Понял. Значит готового решения по фильтрам нет? А насколько можно максимально низко к полу ставить? Можно у самого пола? А то там стеллаж со зверьём будет, им не надо бы сквозняка. Хотелось бы, что бы под нижней полкой приток оказался, и направить его козырьком или формой жалюзей решетки в пол. Так нормально будет?
Medtech
Medtech
18.03.2012 в 00:12:27
В моём случае была поставлена чуть выше плинтуса со звуковым лабиринтом с направлением жалюзей в противоположные стороны, сквозняк не мешал, поскольку дверь закрывалась только на ночь, а спал я высоко.
Ким
Ким
18.03.2012 в 00:22:19
SpiderMaster написал : ......что бы в ней был какой нибудь фильтр грубой очистки,......
Ни разу таких не видел, кроме НЕРА фильтров, где решетка совмещается с фильтром чтобы было минимальное расстояние до выхлопа/воздухозабора.
SpiderMaster написал : .....что бы была какая то готовая приточная система....
Если что-то и найдете готовое то будет стоить безумных денег. Как вариант даже нечего и предложить. Проще все таки что нибудь собрать самому. А почему бы Вам не вынести вентилятор в маленький закуток что получается между стеной кухни и комнатушкой ???? Вертикально поставить ее ...???
Medtech написал : .....ставите любые решётки вентиляционные....
Ну не совсем любые ..... Переток все равно делать будете - как для приток или вытяжки. Так и ставить надо настоящую переточную решетку. тем более что она сделана так что между двумя решетками есть как бы гильза. Т.е. ничего колхозить не надо. Правда, эта гильза, не помню точно, не более 150мм. Это надо просто уточнить.
Medtech написал : ..... внутрь сеточку для ловли пыли ....
Этой сеточке через полгода настанет такой "пушной зверек" что мало не покажется ;) :)
SpiderMaster написал : А насколько можно максимально низко к полу ставить?
если Вы остановились на том что подаете механически приток, то для вытяжки решетку надо ставить под потолком а приток желательно опустить вниз, но так чтобы он не создавал никому дискомфорт. Если вытяжка механическая - то решетка притока ставится у пола - 200-300 мм достаточно.
SpiderMaster написал : Хотелось бы, что бы под нижней полкой приток оказался, и направить его козырьком или формой жалюзей решетки в пол.
Читай выше.
