Bob1
Bob1
Волгоград
05.08.2006 в 00:02:28
А должна быть?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
05.08.2006 в 08:24:19
легко :)
Каждый метр, каждый поворот влияет
user1756
user1756
05.08.2006 в 12:55:58
А вы можете проверить это листком бумаги. Вынимаете временно трубу на кухне, прикладываете туда листок и смотрите, как он туда притягивается. Потом ставите трубу на место, и делаете то же самое, но на выводе дымохода, в ванной. (При закрытой двери) Ну, и делаете свою субъективную оценку.
Я вот думаю, может вам водопроводную подводку замуровать (не все можно муровать), а на газ поставить сильфонный шланг из нержавейки? В последнем номере журнала "Все для стройки и ремонта" (№13/2006) есть информация по этой подводке.
Bob1
Bob1
Волгоград
05.08.2006 в 14:57:49
Господа, мы не то обсуждаем. Выхлоп удлинился сантиметров на 50, дверь подрезана, в колонке датчик тяги. И все это проработало 5 лет без проблем!
user1756 написал : сильфонный шланг из нержавейки
Так шлангом через стену и тянуть?
user1756
user1756
05.08.2006 в 19:23:36
Нет, обрезать стальную трубу в ванной и нарезать на ней резьбу 3/4 (перекрыв газ, и зафиксировав ключем трубу). А дальше,- сильфонным шлангом. Только с длиной шланга надо сначала определиться.
Bob1
Bob1
Волгоград
05.08.2006 в 21:32:30
Я на основном форуме вопрос разместил, но пока ответа нет - выходной... Продублирую сюда, не оставьте.
А можно оцинковку на газ? Не, я понимаю, что и по ней потечет, но, вроде, как-то не принято... Или все равно красить, никто и не заметит? В знакомом магазине нет черной трубы (хочу на газ), оцинковку брать?
user1756
user1756
05.08.2006 в 21:50:23
Оцинковку можно ставить на газ.
