Необходимо перенести стенки ванной комнаты. Новые стены будут из ПГП 80мм. Нюанс состоит в том, что при новом положении стены слив канализации окажется точно по центру новой стены. Добавлю, что канализационная труба (ее чугунный раструб) находится точно на одной линии с уровнем пола - наверх к соседям канализация через мою квартиру не идет. Из-за крайней нехватки места в ванной расположить унитаз можно только так как указано на рисунке. Возможно ли будет его подключить к канализации и насколько далеко его придется отодвинуть от стены ПГП? Да, горизонтально штробить под канализационную трубу в стене ПГП нельзя, ибо она и так 80мм, и подрубать половину основания стены нельзя.
Поставьте унитаз по-диагонали - будет даже удобней.
да, а как вам угловой туалет? или как всегда всё куплено?
Знаю и про угловой унитаз, и про диагональную установку думал. Не подходят. Это на рисунке все свободно, а на деле там параллельно унитазу стиралка стоит. Нет места другого., иначе не подойти к унитазу будет. На сколько от стены надо придется отодвигать, или совсем не придется?
без штробления 11 см минимум (диаметр канальи под унитаз)
если унитаз с бачком, то и косой и прямой покатит, прямой будет прямо у тены, так как верх выдвинут на толщину бачка.
Найдите унитаз с отдельным настенным бачком типа Лобненских. Такой можно установить ближе к стене.
А почему ПГП? Сделайте из ГКЛ, толщина стены будет 160-170 мм в нее инсталяцию и навесной унитаз, он меньше места занимает и труба внутри будет, это более дорогой вариант. Можно из чугуна выйти уголком на 90 повернутым к унитазу на 45 градусов, в него угол на 45 и идти вдоль стены из ПГП, трубу прятать в короб, так дешевле но короб внизу иногда все портит. Унитаз будет вплотную к стене стоять, там выпуск не доходит до края бачка и его сразу вниз можно соединить переходником.
Спасибо.
Унитаз вместе с бачком имелся в виду, а не отдельно стоящий унитаз.
sarlen
"Можно из чугуна выйти уголком на 90 повернутым к унитазу на 45 градусов, в него угол на 45 и идти вдоль стены из ПГП, трубу прятать в короб"
Примерно так я себе и представлял эту конструкцию. При данном варианте сколько от стены отступ унитаза с бачком надо делать?
