Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, летом, когда система отопления не работает в ней есть вода? Я хочу самостоятельно заменить батарею. Живём на 11 этаже 12 этажного панельного дома.
01.08.2006 в 11:56:51
01.08.2006 в 13:02:34
Есть (должна быть обязательно) - иначе процесс коррозии труб многократно ускоряется. Хотя я не сантехник.
01.08.2006 в 15:28:56
А как проверить? Панельная пятиэтажка. Краник есть у соседей на 5-м этаже. Если открыть, а воды нет - значит пусто?
01.08.2006 в 18:01:24
Джордж написал : Есть (должна быть обязательно) - иначе процесс коррозии труб многократно ускоряется. Хотя я не сантехник.
Т. е. без слесаря не обойтись никак? Нужно чтобы он воду слил?
02.08.2006 в 00:07:38
beck написал : А как проверить? Панельная пятиэтажка. Краник есть у соседей на 5-м этаже. Если открыть, а воды нет - значит пусто?
этот краник скорее всего для стравливания воздуха, если его открыть и вода не польется это значит что система без давления если вы находитесь этажом (двумя, тремя и т.д.) ниже то будьте готовы к тому что вода у вас польется, в том объеме который помещается в стояке и батареях верхних этажей
02.08.2006 в 00:15:25
Nickolay написал : Т. е. без слесаря не обойтись никак? Нужно чтобы он воду слил?
в вашем случае, если система не под давлением то вам прийдется несколько ведер воды слить и все или попрасить сантехника слить стояк, у нас в ТСЖ это стоит 650р, а саму батарею можете монтировать сами если опыт (или уверенность в своих силах) есть
05.08.2006 в 23:44:31
Даже если воды в стояках отопления нет ,она может в любой момент появится: производятся
работы по опрессовке и подготовке к зиме ,иногда систему отопления заливают водопроводной
водой.
Лучше обратится в ЖЭК ,но если вы человек рисковый ,а из крана маевского ничего не идёт,
и при постукивании по батарее она звучит как пустая можно и попробовать.При этом надо иметь при себе телефон ЖЭКа ,заглушки,краны,чёпик (заточенный на конус деревянный кол) и при первой распилке труб надо иметь на готове хомут с резиной .В выходные меньше вероятности ,что стояки будут запускать.
Хотя конечно с ЖЭКом спокойнее ,и после работы можно будет проверить соединения ,а не ждать
внезапного заполнения стояков.
18.02.2019 в 21:14:16
вот тут все есть, www.teplo-vrostov.ru . Продавец очень грамотный, подсказал все что нужно, и по цене хорошо. Рекомендую обратиться.
