Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 23:31:51
Вместо термосмесителя + соленоид + вентиль хочу собрать более простую схему: встроенный смеситель + лейка гаг душа. Поэтому ищу самый дешевый встраиваемый смеситель из брендов Hansgrohe, Grohe и т.п. В силу требования дешевизны, модели требующие i-box отметаем. Остается только это или есть дешевле при том же качестве или качественнее при той же цене?
http://www.sanart.ru/smesitel-dlya-dusha-hansgrohe-focus-31766000 (Hansgrohe Focus E)?
Makarone
Makarone
05.03.2012 в 23:55:11
дешевле только http://www.sanart.ru/smesitel-dlya-bide-hansgrohe-focus-31720000 смеситель-на стену, выкручиваете аэратор, прикручиваете лейку )
с термосмесителем очень практично использовать http://www.komfort.ru/catalog/grohe-relexa-28628000-i6063.html
Vobbler
Vobbler
06.03.2012 в 00:01:59
Makarone,
Спасибо! Первое отпадает, зато второе - в точку! :)
А если раза в 1,5 подороже, есть что-нить не китайское?
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 00:25:04
Vobbler написал : дешевый брендовый смеситель
Возможно придется еще +2 обратных клапана к смете прибавить.
Vobbler написал : лейка гаг душа.
Смеситель повышенного риска". В мануалах Hansgrohe например к таким смесителям можно встретить рекомендации устанавливать над ванной или душевым поддоном. Не дословно, но близко к тексту. Поставьте лучше обычный смесак с термостатом, имхо.
Makarone
Makarone
06.03.2012 в 00:40:35
Vobbler написал : Makarone,
у oras`a есть
Vobbler
Vobbler
06.03.2012 в 00:57:27
master.msk написал : Возможно придется еще +2 обратных клапана к смете прибавить
Это ведь в любом случае или нет? Два штук Итаповских по рублей 200 - нивапрос :)
master.msk написал : Смеситель повышенного риска
Лейка без кнопки решает.
master.msk написал : Поставьте лучше обычный смесак с термостатом
Это ж во сколько раз дороже?!
Makarone написал : у oras`a есть
У них только внешние панели дешевые, а скрытая часть - от дорогих серий (в итоге, от 6 тыр, когда надо до 4тыр :) )
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 01:02:46
Vobbler написал : Это ведь в любом случае или нет?
Нет, не во всех. Уже встроенные есть.
Vobbler написал : Лейка без кнопки решает.
Это я не про лейку, а про сам смесак мануал читал.
Vobbler написал : Это ж во сколько раз дороже?!
Если денег нет, то тем более встройку ставить не следует. Деньги появятся внешний на любой можно поменять, даже на тот, который сейчас кажется дорогим. Ну это так...из личного.
Vobbler
Vobbler
06.03.2012 в 01:13:57
master.msk написал : Это я не про лейку, а про сам смесак мануал читал.
Ну так проблема не в смесителе, а в гибкой подводке к лейке. Производитель страхуется на случай ее возможного прорыва, и лейки тоже. Если смеситель закрыт, самопроизвольно он не потечет. А вот если открыт (а если лейка с кнопкой, то это можно незаметить), то шланг или лейка рванут. Так что ставим лейку без кнопки и получаем надежный вариант.
master.msk написал : Если денег нет, то тем более встройку ставить не следует
Это почему? Внешние по надежности такие же. В скрытых проблема только в том, что можно плохо привернуть концовку PEX-a, например. Лечится прямыми руками, качественным анаэробом и опрессовкой.
master.msk написал : Деньги появятся внешний на любой можно поменять
Вместе с плиткой ;), квартирой и женой :D
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 01:18:55
Vobbler, термостат в сантехшкафу установите и будет счастье. На стену вентиль и лейку.
Vobbler
Vobbler
06.03.2012 в 01:24:18
master.msk написал : термостат в сантехшкафу установите и будет счастье. На стену вентиль и лейку.
К сожалению, вариант не проходит. Т.к. гиг душ используется в основном для наполнения емкостей для мытья пола, моющего пылесоса и т.д. Поэтому нужна быстрая и удобная регулировка как Т, так и Р :) В сантехшкаф женщины за этим не полезут.
Брейгель
Брейгель
Тула
06.03.2012 в 03:33:04
Недорогие смесители Kludi. Сделано в Германии. Внутренняя монтажная часть 38826 для душа - около 1600 рублей. Лицевые панели с одним рычагом, естественно - примерно столько же. К сожалению, выход для подключения шланга и держатель леечки - раздельные устройства. Пластиковые только лейка и шланг.
