zu-zu
zu-zu
10.03.2012 в 10:00:42
andrewkhv написал : Посмотрите каталог Шнайдера и убедитесь, что С40 и В40 ни при iC60, ни iDPN N вышестоящих\нижестоящих не будут обеспечивать селективность.
В таком случае какие рекомендации будут? Забить на селективность?
ZIDIZ
ZIDIZ
10.03.2012 в 10:04:42
Забить на селективность. Ибо ее можно добиться разве что при с40 и в25
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 10:06:31
zu-zu написал : Забить на селективность?
Да. Особенно, что прикинуть ток конкретного кз, или не совсем короткого з, не представляется возможным.
zu-zu
zu-zu
10.03.2012 в 10:07:44
Neitrinos написал : а так сгорит проводка в общем щитке) это навряд
почему сгорит? у меня выходило, что ВВГ 3*6 подъездный C40A с натягом защитит... или лучше в подъезд B40A или С32A? P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 10:12:53
zu-zu написал : В ней большие утечки тока?
ответ:
zu-zu написал : в пустой квартире сработает УЗО на свет?
только не случайно, а при утечке.
Neitrinos
Neitrinos
10.03.2012 в 15:54:14
zu-zu написал : P.S. В соседнем подъезде кто-то в этажном щитке C25A на C63A заменил, вот где жесть)
тогда ставьте рубильник на 400А)))))))))))
ну если сгорит что будут отвечать, не стоить копировать чужие ошибки, 25А и то иногда с запасом ставили, неее я б так не делал или на крайняк в общий 40"С" у ся вводный 25"В"
avmal
avmal
10.03.2012 в 16:07:54
zu-zu написал : C avmal уже общались по этому поводу, минус расположения УЗМ после АВ - после включения AB потребуется на УЗМ нажать кнопку Тест, чтобы включился свет... готов мириться с данным минусом
Да, но для этого придётся стоять рядом со щитком, ожидая появления электричества, чтобы сразу нажать на "Тест". Это может длиться долю секунды или несколько часов.
sawka
sawka
Пермь
10.03.2012 в 16:47:09
avmal написал : Да, но для этого придётся стоять рядом со щитком, ожидая появления электричества, чтобы сразу нажать на "Тест". Это может длиться долю секунды или несколько часов.
Правильно ли я понял: если пропадет электричество - УЗМ самостоятельно уже не включится (включить нужно будет самому - кнопкой тест). А в автоматическом режиме - УЗМ работает только при отклонении напряжения от заданных параметров?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 17:22:14
sawka написал : Правильно ли я понял:
нет, неправильно. узм работает в полностью автоматическом режиме. суть проблемы в том, что после обесточивания узм оно включится с задержкой в несколько минут. если автомат стоит до узм и его часто дергают, например при ремонте проводки, то при каждом его вклчении нужно ждать, ну или ускорять процесс кнопкой тест.
drdollar
drdollar
10.03.2012 в 17:24:01
andrewkhv написал : можно ссылку?
лень искать. Аргумент - заказчику неудобно ждать 10 с. дополнительно.
zu-zu написал : после счетчика B40
ну и будете ходить на лестничную клетку :) Замените АВ С40 на ВН 63А.
zu-zu написал : смущает требование 10mA в санузел
нет такого.
zu-zu написал : мощность 4600 Вт не выдержит 16A
ещё как выдержит
zu-zu написал : а нужно ли это?
ИМХО - ДА
zu-zu написал : про пожарную сигнализацию.
а какая разница с "обычной"?
zu-zu написал : Может я что еще не учел?
пишут, что инверторы могут "обманывать" УЗО... Мысли как и о ТП.
zu-zu написал : Вот этот пункт не понял.
в слысле зачем Вам для холодильника отдельный АВ? Размораживать :) Лучше поставьте диф параллельно вводному ВН, чтобы обесточивать всю квартиру кроме холодильника.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 17:48:17
drdollar написал : "обманывать" УЗО... Мысли как и о ТП
даже тип А перехитрят? :)
