Serg333
Serg333
25.11.2005 в 11:57:43
Нужен насос для поддержания давления холодной воды в квартире. Скажите хоть что-нибудь!!! Марку тип название фирму...
pav2000
pav2000
25.11.2005 в 12:16:00
Если место позволяет то лучше насосную станцию. Если нет то Grundfos UPA 15-90. У меня на ГВС стоит он. Я уже описывал это но повторюсь.
Были проблемы с горячей водой.
14 этаж 14 этажного дома, второй контур 12-14 этажи. В три часа ночи давление ГВС 3 атм. утром 2, вечером 1.5 атм. При этом при открывании крана давление падает на 1-1.2 атм. Стояк дюймовый, дому 4 года.
  1. Были испробованы различные административные методы, письма в ДЕЗ, прифектуру, жилищную инспекцию. Приходили комиссии (днем) - все нормально вода течет вызов не обоснован, норм на давление нет так что все ОК. Не скажу
    что я сильно упирался в этом плане но за год вопрос не сдвинулся с мертвой точки. Сплошное динамо.
  2. Полазив интернету напрашивалось решение поставить насос Grundfos UPA 15-90
    Также понял что все это игры на гране фола, и большого выйгрыша (давление 3-5 атм.) не получу. Но решил рискнуть. Также решил уменьшить гидросопротивление до насоса. У меня от магистрали все разведено медью 15 мм.
  3. Реализация. От стояка до насоса переразвел 22 медной трубой установив дюймовый кран (перекрытие горячей воды), дюймовый сетчатый фильтр (100 мк.)RBM, далее Grundfos UPA 15-90. Хотя у него вход 0.5 дюйма.
    Раньше стоял 0.5 дюйма кран и фильтр 0.5 дюйма. Здесь для фильтров я имею ввиду установочные отверстия.
  4. Что получилось: решил замерять (используя установленный водяной счетик) поток воды. Результаты сведены в таблицу (литры в секунду)
ночь (3 атм) пик. нагр.(1.5 атм)
До переделки 0.2 0.14
Насос включен 0.33 0.23
Насос выключен 0.24 0.17
Каждый замер делался 3 раза и вычислялось среднее, измерялось время для слива 5 литров воды. Для замеров старый фильтр был промыт и полность вычищен от грязи. До точки разбора (кран ванны) уложено около трех метров 15 мм трубы с 5-6 уголками.
Принимать душ стало намного комфортнее -). Считаю что решил проблему на 80%.
Цена вопроса:
Grundfos UPA 15-90 - 2980 рублей
Фильтр RBM 1 дюйм - 450 рублей
Кран 1 дюйм - 160 рублей
труба 1 метр 22 мм - 120 рублей
прочая фурнитура прим. 500 рублей
Допущенные ошибки - надо было разводить 28 трубой (не было на рынке в тот момент в палках) и надо было использовать Grundfos UPA 15-120
Serg333
Serg333
25.11.2005 в 13:12:27
Оп-па! UPA 15-90 нашел и заказал уже. А вот 120 не попался на глаза. Черт! А ведь может не подойти! А если напор 1.5 атм, то насос отключается? В нашем доме правда и 3 атм не дают, бояться, старое все очень. 2.5 атм хватит на душевую кабинку то с массажем??
pav2000
pav2000
25.11.2005 в 13:46:50
  1. UPA 15-120 новая модель найти очень трудно, но в природе существует.
  2. UPA 15-90 стоит датчик протока (принцип работы похож на водосчетчик а не маноментр) автоматическое включение при прохождение определенного количества воды в секунду (кажется по памяти 0.2 литра в минуту).
    У меня он легко включается при давлении 0.5 атм.
    Чуть чуть приоткрыл кран (толшина струи со спичку) уже включился. Очень трудно открыть кран, что бы не включился насос.
    Выключается он только если расход МЕНЬШЕ чем установлено на датчике протока. Надо понимать что давление увеличится на 0.8 атм. не более .
darkstar
darkstar
Балашиха
25.11.2005 в 14:16:35
Как-то все это очень странно. Ну я понимаю, если есть резервуар с водой и ее качаем насосом. Но ведь тут насос подключается к магистрали, т.е. он фактически должен прокачать воду от предыдущего насоса до квартиры, его облегчая работу. Тем самым мы увеличиваем поток воды по всему водопроводу, делая доброе дело соседям. Но насос при этом работает фактически не пределе возможностей. Реальная прибавка в напоре воды будет сильно зависеть от того, как высоко и как далеко от начала магистрали находится квартира. Или я ошибаюсь в рассуждениях?
pav2000
pav2000
25.11.2005 в 14:23:37
давление в стояке немного падает -( насос создает так скажем разражение (уменьшение давления) в стояке.
мне кажется что верно следующее утверждение; увеличение потока после насоса = уменьшение потока у других потребителей + дополнителный поток от облегчения работы насоса на стояке.
darkstar
darkstar
Балашиха
25.11.2005 в 14:37:00
2pav2000, вообще-то в этом есть логика!
Serg333
Serg333
25.11.2005 в 14:41:11
Понятно. А вот DAB VA 35-180. На гвс можно ставить и отопление и мощнее.
pav2000
pav2000
25.11.2005 в 15:10:08
DAB VA 35-180 -Циркуляционный насос Dab предназначен для перекачивания жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Отсутсвует реле протока, которое обязательно в данной задаче.
Насос должен включатся автоматически при открытии крана и выключатся при его закрытии.
При желании можно конечно докупить и собрать вместе но дополнительная работа и деньги.
Аналоги есть у wilo и даже мощнее циркуляционные насосы серии PB Особенности: -насос для повышения давления в сетях водоснабжения
-в комплекте резьбовые соединения
-с реле протока
-корпус насоса - чугун, рабочее колесо - норилл
-полностью автоматическая работа
http://www.haz.ru/device/nasos/firm.php?firm=Wilo&ser=91
ЧубЧик
ЧубЧик
25.11.2005 в 16:32:29
2pav2000, Я правильно понял вы поставили 15/90 на горячую воду??
pav2000
pav2000
25.11.2005 в 16:41:33
да на горячую. у меня она больше 50-55 градусов не бывает, носос по паспорту держит 60.
