garte
garte
02.05.2007 в 14:41:50
это с какой стороны от кондера? и Вентилятор блока в какую сторону смотрит? А то на одном явно видно что вентилятор смотрит в сторону стены, а на втором - как буд-то в сторону балкона матюком получился чертеж
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.05.2007 в 15:36:14
оба блока наружной стороной смотрят на улицу http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9605&d=1158558105, а своим задом - внутрь кладовки http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9606&d=1158558378 Подводка у обоих - слева, если смотреть на задницу блоков. Справа от блоков (если смотреть на их задницу) обрешетка балкона ПВХ панелью 1х3 метра (слева - кирпичная несущая стена дома). Обрешетка панелью вроде двойная, т.е. есть панель с наружной стороны балкона и изнутри. Между ними расстояние 8-10 см. (где вата есть, а где пустота).
02.05.2007 в 16:20:32
GEO-Tr написал : Если так, то буду летом дверь в кладовку открывать и открывать купе-окно балкона.
мой знакомый думал так-же как и вы..... потом ему пришлось перевесить наружу.....
1) будут задыхаться наружние блоки.... не будет давать полной мощности.... 2) Собираете у себя весь шум - вместо того, чтобы отпускать его в окружающее пространство 3) конструкция из уголков вполне может усиливать шум и вибрации в ставнении с креплением к бетону...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.05.2007 в 16:39:58
BV написал : будут задыхаться наружние блоки.... не будет давать полной мощности....
это уже он прошел или теория?
SerTol
SerTol
02.05.2007 в 21:39:07
GEO-Tr написал : по поводу кондеев Aeg чего скажите? Это точно сделано в Германии и качество будет нормальное?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13997&highlight=AEG
пока работает :)
garte
garte
02.05.2007 в 22:12:04
Напротив каждого блока на стенке решетка нужна 700х400 (это лучший вариант), хуже 600х350, предел 600х300. Это что касается решеток.
BV написал : 1) будут задыхаться наружние блоки.... не будет давать полной мощности....
Этот вариант проходили и не раз, приходилось и доп вентилятор ставить на обдув
BV написал : .....конструкция из уголков вполне может усиливать шум
И такое может быть. Хорошо бы наружные блоки на резиновые проставки поставить. А так уж сильно не должны шуметь. Хотя эталон шума у каждого свой
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.05.2007 в 14:02:33
garte написал : Хорошо бы наружные блоки на резиновые проставки поставить
есть такие. Насчет решеток, сделаем... тока, может подождать пока?... в смысле, когда точно задыхаться будут...При задыхании блоки просто отключаться будут, они не сгорят, если я буду экспериментировать? Просто неужели точно воздуха не хватит http://photofile.ru/photo/igorkzn/2653995/50625173.jpg, если открыть дверь кладовки и окно
garte
garte
03.05.2007 в 19:53:07
Если технику не жаль - экспериментируйте на здоровье. На одном таком задохнувшемся ребята компрессор меняли и потом делали нормальное его проветривание. А задохнулся в помещении по площади поболее Вашего. Короче в коттеджном городке условие - не должно быть нигде видно наружные блоки кондеров. Вот их начали втыкать на чердак. А там летом пекло и все закрыто. Когда начали лететь блоки начали репу чесать, всякие приблуды лепить. Мы ставили вентиляторы, воздуховодом подводили к блоку и опять воздуховодом отводили тепло на улицу. Пока работает
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.05.2007 в 20:30:54
эх, где ж вы раньше были...? :-). Я уже отделочников отпустил, а то бы попросил проделать дырки в вагонке и окантовать. Теперь самому придется... Наверное, такие большие дырки 700х400 еще москитной сеткой (лучше металлической) закрыть надо, чтобы всякая дрянь с улицы в кладовку не летела?
garte
garte
04.05.2007 в 08:55:45
Если поставить нормальную наружную решетку ( если только Вы не намерены моск. сеткой мух ловить) и сетка не нужна. Она сделана так что и летающие не залезут и косой дождь не попадает.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.05.2007 в 10:48:01
2garte это какая-такая наружная решетка? Что имеется в виду (фото или ссылку плиз)?
