samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 17:47:23
Ким 76 номеров гостиницы,и два санузла на 10 мест на каждом из трех этажей- так примерно.А какой расход в литр/секунда я не знаю и видимо не знают даже владельцы здания
нервный
нервный
Великий Новгород
10.03.2012 в 17:48:41
а не дешевле и проще,в каждое помещение где будет сан узел поставить по бойлеру литров на 30 50. вам и место в подвале освободится и в случае не полной заселённости жилых помещений не используемые бойлеры будут выводиться из эксплуатации,что в итоге сэкономит мощность. а с вашим подходом,скажем пустовать будет 30 номеров а воду вам придется греть в том же многотонном объёме
samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 17:51:20
нервный так то мне все равно как там что у них будет,мне надо щитовую поставить и все,а отдельные водонагреватели уже не поставить,разводка воды и электричества уже сделана
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 17:55:26
samwwell написал : Какой мощности нужен ТЭН, чтобы обеспечить горячей водой это здание?
на вскидку килоВатт от 200
samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 18:05:12
юра Т на все здание выделили 400кВт...и они полностью исчерпаны
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:11:48
samwwell написал : они полностью исчерпаны
тогда проясните условия задачи. как греть воду, если на это вообще нет мощности? нужно тогда чем-то жертвовать, реле приоритетов нагрузок предусматривать..
а может газовый котел разумней поставить? как у вас там дела с газом (природный, в баллонах)?
10.03.2012 в 18:12:06
samwwell написал : на все здание выделили 400кВт...и они полностью исчерпаны
Тогда какой разговор может быть о нагреве и подогреве по мере расхода 2-3 тонн воды?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:17:26
сколько выделено мощности потребителям, которым потребуется горячая вода? насколько они ее задействуют?
samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 18:23:06
andrewkhv написал : , тогда проясните условия задачи. как греть воду, если на это вообще нет мощности? нужно тогда чем-то жертвовать, реле приоритетов нагрузок предусматривать..
мощности владельцы может и прикупят,а про газ не знаю...,скорее,что не будет газа
в разговоре с владельцами была озвучена цифра 25-50 кВт на это нагрев,но кем были произведены расчеты неведомо
Ким
Ким
10.03.2012 в 18:27:39
юра Т написал : ....на вскидку килоВатт от 200.....
точного расчета не нашел, где-то есть а где не помню. Но, насколько помню соотношения ( расход воды/расход тепла ) то выйдет гораздо больше чем 200кВт надо будет для нагрева.
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 18:29:58
samwwell написал : 50 кВт
50 кВт будут греть бак в 3 куба шесть часов непрерывно... кабель минимум 25 квадрат (люминь 35) потом линию если что можно добросить?
