samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 18:29:59
Ким написал : точного расчета не нашел, где-то есть а где не помню. Но, насколько помню соотношения ( расход воды/расход тепла ) то выйдет гораздо больше чем 200кВт надо будет для нагрева.
шайтананама...еще 200квт...щитовую придется переделывать и вводной кабель
юра Т написал : 50 кВт будут греть бак в 3 куба шесть часов непрерывно... кабель минимум 25 квадрат (люминь 35) потом линию если что можно добросить?
пока еще можно бросить
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 18:39:44
samwwell написал : пока еще можно бросить
нет, потом, в ходе эксплуатации можно будет добросить линию? (добавить ТЭНы) в бойлерной есть место для дополнительных баков? каков класс гостиницы, офисов? если сейчас денег куры не клюют, то кидайте туда кабели чуток меньше вводных, а там видно будет
samwwell
samwwell
Пермь
10.03.2012 в 18:49:29
юра Т да,и потом можно будет добросить кабель,но сейчас надо увеличивать сечение вводных кабелей и притом прилично,а заодно и ВРУ
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.03.2012 в 18:56:08
поищите гуглом инфу по промышленным бойлерам на 1000-2000 литров, какие там мощности. может, все-таки готовый аппарат закупить?
юра Т
юра Т
10.03.2012 в 19:26:03
samwwell написал : сейчас надо увеличивать сечение вводных кабелей и притом прилично,а заодно и ВРУ
Вам же месяц перебиться надо всего то..., может имеет смысл объём бака повысить, и греть ночью? счет идет на миллионы, на вскидку не видя объекта такое не считают...
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.03.2012 в 04:50:09
samwwell написал : Есть некое здание,два этажа офисы,три этажа-гостиница на 70 номеров.В подвале стоит бак для нагрева воды.Вопрос в том,как рассчитать сечение кабеля для нагрева воды в этом баке?Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)
Вот самый первый пост от ТС, с него началась тема.
Изначально не понятна цель нагрева воды в баке. Для снабжения горячей водой или для отопления?
И в том и другом случае совершенно недостаточно входящей информации, чтобы можно было что-нибудь посоветовать...
Если для горячего водоснабжения, то какая должна быть производительность литров в минуту и при каком приросте темперетуры ( дельта t).
Если для отопления непонятно зачем такой большой объем бака. Какая суммарная площадь отапливаемых помещений. Какие теплозаграждения (степень утепленности здания).
Очень прошу прощения, но изначальный вопрос ТС как в анеке: "На покраску трети забора ушло полведра краски. Подсчитайте сколько стоит килограмм гвоздей!?".
А на такой "умный" вопрос, можно получить только такой же "умный" ответ.
старик
старик
Шахты
11.03.2012 в 06:44:59
samwwell написал : Бак,наверно, куба на 2-3(могу ошибаться)
Горе оно от ума мужики, на работе бак на 4 м3 без всякой теплоизоляции за 8-10 часов двумя тэнами (общая мощность 6кВт) нагреваю градусов до 70.Да в комнате где он стоит становится очень тепло, но летом там один хр..... тепло и кроме этого бака там никто не живет.Да зимой этот бак нагреть проблема не потому что теплоизоляции нет а потому что вода с крана намного холодней, но зимой народ у нас купается от кочегарки а вот летом с этого бака.Поскольку расход воды в гостинице возможно побольше будет ставте три тэна по 4-5 кВт (в звезду) датчик температуры пускатель и будет вам счастье,правда только летом.Конечно интересное место для бака (подвал?) наш на чердаке.В подвале слишком много проблем добавится как доливать? как сливать?. Хозейвам скажите что греть будет отнюдь не за час, а типа ночью или систему надо городить чтобы грело постоянно и чтобы при расходе воды тэны все время оставались в воде, но при постоянном доливе мощность тэны вас не обрадует.Ну и надеюсь вы понимаете что бак при нагревании должен иметь отверстие для дыхания чтобы не взорвался.
SVKan
SVKan
11.03.2012 в 09:15:58
старик написал : на работе бак на 4 м3 без всякой теплоизоляции за 8-10 часов двумя тэнами (общая мощность 6кВт) нагреваю градусов до 70.
Гон чистой воды... ТЭНами в 6кВт за 10 часов 4 куба воды можно нагреть меньше, чем на 13 градусов. Если даже на входе теплая вода в 20 градусов, то через 10 часов там будет где-то 33 градуса, но никак не 70. Для нагрева 4 кубов за десять часов на 50 градусов требуется около 23кВт мощности ТЭНов. Это не считая потерь на обогрев помещения...
Прикидка делается очень просто - требуется примерно 0,07кВт мощности для нагрева одного литра воды на один градус за минуту.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2012 в 09:50:08
SVKan написал : требуется примерно 0,07кВт мощности для нагрева одного литра воды на один градус за минуту.
ага, если вода в супертермосе с нулевыми теплопотерями. лучше прикиньте тепловую мощность, отдаваемую стенками бака при, допустим, 10 градусном перепаде с окружающей средой (то есть считая, что каким-то образом удалось уже нагреть воду). рассмотреть случай утепления 10см пенопласта. сравнить результаты.
Имхо, адекватноо решения проблемы тс в приведенных им условиях просто нет. требуются серьезные расчеты, как технические, так и экономические, выполненные спецами по такому оборудованию и экономистами, с учетом множества параметров. и оборудование нужно не самопальное.
SVKan
SVKan
11.03.2012 в 10:39:24
andrewkhv написал : ага, если вода в супертермосе с нулевыми теплопотерями. лучше прикиньте тепловую мощность, отдаваемую стенками бака при, допустим, 10 градусном перепаде с окружающей средой (то есть считая, что каким-то образом удалось уже нагреть воду). рассмотреть случай утепления 10см пенопласта. сравнить результаты.
Да, потери не учитываются. Но я в общем то считал, что речь о подогреве воды, а не об отопительном приборе... :D
Ким
Ким
11.03.2012 в 10:48:49
старик написал : Горе оно от ума мужики, на работе бак на 4 м3 без всякой теплоизоляции за 8-10 часов двумя тэнами......
старик написал : Хозейвам скажите что греть будет отнюдь не за час, а типа ночью или систему надо городить чтобы грело постоянно ....
Это у Вас на одну, максимум, две точки расдачи. А у автора темы:
samwwell написал : здание,два этажа офисы,три этажа-гостиница на 76 номеров гостиницы,и два санузла на 10 мест на каждом из трех этажей
Это расход воды в максимуме 10л/сек при всех открытых кранах сразу. Да даже 30% от такого расхода это приличный расход. И восстановить такой объем горячей воды - не просто, а тем более "тэном в 4 кВт" Так что Вы погорячились
