rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
10.03.2012 в 23:20:25
Возникла проблема с подключение смесителя Grohe eurosmart с еврошлангами 3/8. Для соединения и состыковки диаметров был куплен угловой кран Fado kz43 1/2X3/8", использовал прокладки идущие в комплекте со смеситетет, так при монтаже возникает течь: и При разумной затяжке(не создается герматичность), и при Затяжке с максимальным усилием(прокладка проваливается во нутырь трубы, т.к толщита стенки крана небольшая). Такое впечетление создалось что кран не предназначен для сойдинения такого плана шланг с прокладкой, а только для медных используя цангу.
Может использовать кан другой фирма, нашол только такой.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.03.2012 в 00:11:04
паранитовые прокладки Вам в помощь...
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
11.03.2012 в 00:12:37
в комплекте какраз и паранитовая (красная) прокладка
Sergey N
Sergey N
11.03.2012 в 00:18:06
А какая форма привалочной поверхности у крана - есть там площадка под плоскую прокладку?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2012 в 00:21:38
Плоским напильником аккуратно и ровно шлифоните острую плоскость под прокладку на кране, должно помочь
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
11.03.2012 в 00:26:00
rutra_w написал : в комплекте какраз и паранитовая (красная) прокладка
красная - это не паранит... паранит- серый...?
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
11.03.2012 в 00:37:48
arymafyv написал : красная - это не паранит... паранит- серый...?
Сегодня обехал несколько сантех.магазинов не в одном вооще небыло никатих прокладок(как оказывается дифицит), заехал потом на базар купил всётаки такие серый, но они ещё меньше по диаметру, чем красные(и толще), соотведствено проваливаются ещё легче.
Tehnik-san написал : Плоским напильником аккуратно и ровно шлифоните острую плоскость под прокладку на кране, должно помочь
может быть, завтра попробую
rutra_w
rutra_w
Днепропетровск
11.03.2012 в 12:26:46
теперь возникла другая проблема, где взять прокладку, одна из оригинальных была повреждена т.к. на кране край был острый (помогло спилить напильником 1.5 мм) и обрезала ее при затяжке. Те которые нашол в продаже, паранитовые, по диаметру меньше чем надо. Интересно из чего сделаная ориг. красная и где ее можно купить.
