Барута
Анапа
03.01.2014 в 12:54:19
Не хочется новую тему плодить, спрошу здесь. Есть машинка с электромотором (дельташлифовалка), производство КНР. Сделана на совесть - разбирал, смотрел, маленько смазки добавил. Двигло намотано аккуратно, вся проводка сделана по уму. Но... С учетом предстоящей весьма и весьма пыльной работы, а для шлифовалки это норма, хотелось бы какую-никакую допзащиту на двигатель, типа лаком промазать обмотку - тут парни узкоглазые слегка сэкономили. Подозреваю. что производители электроинструмента пользуются каким-то специальным составом. Но за неимением графини, пользуют горничную при случае. Вопросы следующие:
  1. Будет ли какой-либо положительный эффект от такого с позволения сказать "апгрейда"?
  2. Если будет - имеется ли что-то подобное (лак) в продаже?
  3. Если нет - можно ли заменить каким-либо суррогатом, типа обычного лака для ногтей? Или самому что-то сколхозить - в детстве в авиамодельном клеили самолеты раствором целлулоида в ацетоне - класно получалось. Буду крайне признателен за любые мнения и советы.
Технотрон
03.01.2014 в 13:01:57
В защите от пыли (если она не проводящая), КМК, больше нуждаются подшипы. Если будете проводить пропитку обмотки, предварительно проверьте, не растворит ли ваш состав "штатный" лак на проводе обмотки. Однажды для этой цели применил цапон-лак (есть в продаже). Не растворяет, можно использовать. Термостойкость его до +170 (ЕМНИП).
Барута
Анапа
03.01.2014 в 13:08:01
Технотрон написал : больше нуждаются подшипы.
Это там есть, причем подшипники с металлической крышкой и еще помещены в резиновые пыльники... Про цапон-лак только слышал, а где его можно приобрести, ну типа в радио или еще где?
Технотрон написал : Термостойкость его до +170
Про температурный режим даже не подумал:o Спасибо за идею, пошукаю этот самый лак...
Проффэсор
03.01.2014 в 13:21:49
В старые добрые времена у моих коллег были проблемы с прибалтийскими перфораторами. Перед работой рекомендавалось капнуть пару капель масла в кривошип. Масло попадало в движок, на него быстро налипал отработанный бетон и протирал обмотки якоря. Я при разборке и чистке всегда покрывал обмотки якоря и статора клеем БФ2.
volodrez
04.01.2014 в 02:19:50
Барута, да эпоксидкой покройте. Я давно так сварочники самодельные пропитывал, а чтоб эпоксидка по жиже была, добавлял в смолу ацетона немного. А по технологий надо кремнийорганическим лаком пропитывать и в духовке сушить. Цапон - лаком лампочки для гирлянд и цветомузыки красили.
Барута
Анапа
04.01.2014 в 08:03:06
volodrez написал : да эпоксидкой покройте
О, тоже вариант. Спасибо!
Alex___dr
04.01.2014 в 18:56:30
Барута написал : О, тоже вариант. Спасибо!
Только не переборщите... Балансировку не нарушьте...
macarych
Новокуйбышевск
17.01.2014 в 15:23:34
Недавно купил набор глубоких торцевых головок на ebay, продавались они без, какой-либо, упаковки и поэтому в рабочий сумке лежали россыпью, в одном из карманов. Это меня слегка напрягало поэтому сделал для них футляр. Использовал дин-рейку, распрямил у нее края, согнул по размеру и пропаял. Получилось приемлемо но, есть один недостаток - чтобы достать нижнюю придется вытаскивать все остальные.
Викторыч
Томск
17.01.2014 в 15:34:05
macarych, Не пойдет? ;)
macarych
Новокуйбышевск
17.01.2014 в 15:40:31
Пойдет, можно вместо ремня к сумке прицепить. :-)
macarych
Новокуйбышевск
24.01.2014 в 19:00:37
macarych написал : Получилось приемлемо но, есть один недостаток - чтобы достать нижнюю придется вытаскивать все остальные.
Недостаток оказался серьезным, сделал другую коробочку. Заодно, сделал коробочку для мелких головок.
wili80
30.01.2014 в 10:07:21
Может не в тему по теме... Подскажите, знающие люди, каким инструментом можно выбрать паз в доске для постройки Бочки Бани? Есть руки и немного мозгов, денег нет купить готовый продукт, но есть желание сделать самому. Достаточно ли обычного ручного фрезера? Или надо что-то посерьёзней по типу станка с столом плитой на 380? Спасибо!
_maximus_
30.01.2014 в 13:46:54
wili80 написал : паз в доске для постройки Бочки Бани..
Если честно, то я не понял что именно и конкретно где нужно?
NAP
Сумы
30.01.2014 в 13:57:48
wili80 написал : Может не в тему по теме.....Подскажите знающие люди каким инструментом можно выбрать паз в доске для постройки Бочки Бани..??Есть руки и немного мозгов,денег нет купить готовый продукт но есть желание сделать самому..Достаточно ли обычного ручного фрезера???Или надо что то посерьёзней по типу станка с столом плитой на 380????Спасибо!
Типа каков вопрос таков ответ.
Давно уже рассказывал сотрудник, как он делал бочки для домашнего соления. Окромя рубанка ножовки стамески и рашпиля у человека ни чего не было. Изготавливал бочки в подвале многоэтажки на типа верстаке - доска с прибитым в торце упором. Я не верил пока не услышал подтверждение того кто ходил на экскурсию посмотреть.
VV
30.01.2014 в 16:36:35
_maximus_ написал : Если честно то я не понял что именно и конкретно где нужно ?
На фотографии видны торцы досок имеющих тот самый паз, который автор не знает чем выбрать.
