Мне потребовалось сменить два компьютерных стола, что бы прийти к выводу... крайней бесполезности этой мебелины. Так родилась надстройка к обыкновенному письменному столу:
Это... даже устройством не назовешь, настолько просто до безобразия. И комментировать его не буду. Но оно очень помогает жить. Догадайтесь сами. (к камасутре отношения не имеет ни какого).
g8o8r8 написал :
Форсунка на жидком топливе (солярка). Принцип - паяльной лампы. В нижней трубке 7 миллиметровых отверстий. Нагревает металлическую печку до темно красного цвета. Примерный расход - 7-8 литров за рабочий день. Все самотеком. Есть минимальные ограничение по рабочему объему печки.
Да вообще то солярки там и нет. Поддон нужен только на момент розжига. В него крошится асбест (как не сгораемый материал). Далее технология розжига:
приоткрываем краник подачи топлива так чтобы асбест чуть смочило и краник закрываем полностью
поджигаем асбест
процесс розжига по времени и принципиально соразмерен и идентичен розжигу паяльной лампы
когда появилось горение пара солярки (характерный звук) - краник приоткрываем, но ровно на столько что бы получить устойчивое горение пара солярки - это принципиально для нормальной работы форсунки. Т.к. увеличенная подача топлива приводит к импульсному горению и вплоть до потухания горения. И в этом случае ...... строго соблюдаем технику безопасности:
закрываем краник
ждем пока весь пар улетучится в дымоход
и только после этого повторно разжигаем. В противном случае взрыв гарантирован.
Господа! Будьте внимательны и берегите свое здоровье! Случаи взрыва, из-за не выполнения выше описанного у нас были. Человек оказался на больничной койке.
закрываем краник
Господа! Будьте внимательны и берегите свое здоровье! Случаи взрыва, из за не выполнения выше описанного у нас были. Человек оказался на больничной койке.
Теперь понятно.
Но повторять страшно. Нужно так что бы лишняя солярка не подавалась.
Напугал я вас. Сами-то поймите... пламя потухло из-за излишней подачи топлива. В печке туман из пара солярки. Это взрывоопасная смесь. Это нужно быть совсем идиотом, что бы пытаться это снова поджечь. Надеюсь идиотов здесь нет!
У меня, да и не только, это работает много лет. И на самом деле это дольше описывать чем сделать.
Контроль действительно нужен, но только на момент розжига. Далее эта конструкция внимания не требует. Конечно, если использовать её без контрольно, то нужно снабдить топливопровод зависимым предохранительным запорным краном с приводом от датчика горения. Так, как это сделано на всех газовых колонках.
Подскажите из опыта:
Можно ли каким то образом использовать баллончики с монтажной пеной, которые вообще не ,,дышат,, но содержимое болтается и вообще не использовалось с новья?
Если содержимое болтается, значит пена не расширилась, заполнив весь объем баллона, т.е. давление в баллоне есть и увеличивать его дополнительно может быть просто опасно. Ну а если он не "дышит" - не совсем понял, что это означает, может дело в пистолете? Например залип шарик обратного клапана, там где вкручивается баллон? Попробовать его утопить спичкой например или другим подходящим стержнем.
У меня нет опыта использования монтажной пены. Но хочется не обходить стороной современные технологии.
,,Не дышит,, - имею ввиду не выходит пена через штатное отверстие при наклоне выходной трубки-выхода баллончика. Хоть штатной от баллона насадкой, хоть просто воздействием рукой. Не слышно да же пшик. Отверстие нипеля чистое. Пена вообще не выходила из баллона. Специального монтажного пистолета у меня нет.
Поиск в инет дает только - помойка. Жалко. Тем более баллон не один и увеличенной емкости.
К сожалению, вряд ли смогу вам помочь. Все мною вышесказанное относилось к баллонам пены предназначенным к использованию с дозировочным пистолетом. Хотя и приходилось использовать и баллоны с пластиковой трубочкой. Это разные вещи, небо и земля. Посоветовал бы все же приобрести дозировочный пистолет, даже самый недорогой, почувствуете разницу. А ваши баллоны видимо все же брак, хотя какой-то странный, что там внутри, интересно? Успехов.
Я использовал. 1 вариант - ставить на пистолет без обратного клапана. 2 вариант гораздо экстримальнее - пробить сбоку шилом дырочку и пенить вылетающей струёй.
НБ написал :
Почему "при наклоне"? Ее надо нажимать как бы внутрь баллона по его оси.
Дык потому что в комплекте с баллоном идет насадка подразумевающая только наклон выходной трубки. И те баллоны которые у меня исправно работали они работали со штатной трубкой насадкой именно от наклона её.
В остальном... попробую нажать. Всем спасибо за консультацию.
А я такое видел. Соседка по гаражу в отсутствие мужа решила неисправным баллоном подпенить щели в коробке ворот. Пробила дырочку и через пару секунд в пене была она сама, ворота и всё, куда достала струя брошенного в испуге баллона.
Соседи по гаражу начудили разок.. Специально дырочки не пробивали, но с полочки рухнули 5!!! баллонов Макрофлесовской пены, а выход из такого баллона ого-го... далее как в известном фильме "два мопэда японских, один компрЭссор китайский, шкаф отечественный с разной мелочевкой, мойка импортная-импотрная Кэрхер" + парадный наряд одного из соседей, который он снял перед тем, как выгнать машину и облачился в грязную робу... И сугробы желтоватого цвета по всему помещению гаража, брызги на стенах, потолке, воротах... и много-много мата:(
Было и у меня. Как-то беру пистоль с баллоном Макрофлекса и не задача баллон в руках, а пистоль падает. понятное дело пена фонтаном сначала ступор и глаза на затылок. Но фонтан-то зараза набирает силы и шипит сильнее. Что-то вернуло в чувство и под рукой оказалось отверстие под розетку, куда успешно был опорожнен баллон. Испуг и мелкие желтые шарики на робе и какашки на полу. И благо что это случилось когда сам был дома. Иначе...
:) CONFIG]556343[/ATTACH]
Motor 11,5 cp maxim, 9 cp continous rated Robin Subaru EH36D
minim 300kg/h mix with corn, wheat, soybean, rapesead. 5mm mill grid.
Cca 1 alfalfa (lucerne) bale/20kg/ 20min. Depend on the skill operator, not on the power rated.
romanu,Есть подозрение что девайс представленный в фотоотчете есть ДКУ (дробилка кормов универсальная).
То как початок превращается в сечку понятно. Остальное понять не могу.
Зачем тогда такой большой боковой бункер?
Что за солома над декой верхнего бункера? И как эта солома через щели может попадать на молотки барабана? Или это типа естественной крышки, чтобы початок не вылетал вверх?
Nu prea inteleg. Il rog pe colegul @zaharyci sa ma ajute cu traducerea, ca nici in romana si nici in engleza nu traduce bine.
Am inteles doar ca ma intrebi de ce buncarul este "prea mare". L-am facut dintr-o bucata de teava pe care o aveam in gramada de fiare vechi, dar am calibrat flansele si ciocanelele pentru puterea motorului.
Ciocanelele au grosimea de 10mm si lungimea 100mm. Cutitele tocatorului sunt din otel de 7 mm (suspensie din foaie de arc).
Boabele se introduc pe sus si exista un shibar. Inauntru am bagat un magnet sa retina eventuale bucati de fier.
Am 4 site. De 3mm, de 5mm, de 8mm si de 5 combinat cu 8mm.
Pe sita de 3mm fac faina de lucerna, pentru gaini si macin cereale pt. puisori.
Pe sita de 5mm macin boabe si lucerna pentru porci.
Pe sita de 8 si 8+12 mm toc lucerna pentru capre. Ele trebuie sa rumege.
Dupa ce lucerna este taiata in tocator, la cutite, intra la ciocanele si acestea fac maruntirea finala, in functie de sita. Pentru capre lungimea cca 30-40 mm, pentru porc 7-10mm si pentru gaini 0,5-1mm. Forta centrifuga nu lasa particulele sa iasa exact cat este grosimea sitei, ci mai mica.
La cereale difera si nu iese tocmai uniform. De ex la porumb, cu sita de 5mm, particulele sunt cam de 0,2-3mm.
Машинный перевод:
Не слишком понимаю. Вы, пожалуйста, коллега @zaharyci мне помочь с переводом, как ни в русский ни на английский не переводит хорошо.
Я понял только, что мне интересно, что бункер-это "слишком большой". Его я сделал из куска трубы, который у меня в кучу звери, старые, но я калиброванный flansele и ciocanelele для мощности двигателя.
Ciocanelele имеют толщину 10 мм и длиной 100 мм. Ножи tocatorului стальные 7 мм (подвески из листа лука).
Ягоды дополнить сверху и есть shibar. В салоне я сунул магнит удерживал возможных куски железа.
У меня 4 сайта. 3мм, 5мм, 8мм и 5 в сочетании с 8мм.
На сито 3 мм делают муку люцерны, для кур и мачин зерна для puisori.
На сито 5 мм мачин зерна и люцерны для свиней.
На сито 8 и 8+12 мм пятки люцерна для коз. Они должны rumege.
После того, как люцерна является поделена на разделочную доску, ножи, войти в молотки, и они делают maruntirea финал, в зависимости от сита. Для коз длина около 30-40 мм, для свиней 7-10мм и для кур 0,5-1 мм. Центробежная сила не позволяйте частицы выделиться, насколько это толщина sitei, но меньше.
Зерна отличаются и не выходит, только равномерно. Например, на кукурузу, сито 5 мм, частиц около 0,2-3 мм.
Corbofos написал :
Совсем маленькая и не новая но многими забытая идея, упрощающая переноску габаритных ручных грузов. ВИДЕО
имхо у 99% ручка оказывается не под рукой. В нужный момент найти трудно.
В магазине почти такую со скотча соорудят без вопросов. Наверное, это и разбаловало.
NAP написал :
В магазине почти такую со скотча соорудят без вопросов. Наверное это и разбаловало.
Чтобы пронести такую кипу брусков, нужно не хило скотча накрутить, для бытовой техники в большинстве случаев согласен.
