Имею меленькое самодельное электро-точило двигатель 0.55кВт трехтысячник "ноги" у него естественно металлические стоит естественно в основном на металлическом верстаке,при работе по верстаку от вибрации бегает. Прикрутить к верстаку мне не нужно поскольку есть два мощных стационарных электро-точила. А прелесть этого именно в том что нужно подвинул не нужно отодвинул или вообще на другой верстак убрал. Что я только не делал бегает хоть лопни, не мокрая тряпка под евойные ноги помогает, но не нравится мне эта тряпка хоть тресни. Прикрутил заместо ног меленькие неодимовые магниты, магнитики эти имеют по центру отверстие под винтик М 3. Диаметр всего 13 мм самого магнитика но он вставлен типа в стаканчик металический, сам стаканчик уже 16 мм. Все никаких проблем, стоит где поставил, стружка конечно налипает на магниты но легко сымается металлической щеткой двумя тремя резкими движениями. Фото не хрена с телефона скинуть так и не смог так что звиняйте.
Ага, вроде получилось скинуть, значит на одном фото само точило на другом сфоткал сам магнитик который служит собственно ногой. Ноги таких три поскольку три ноги даже на не совсем ровном верстаке стоят устойчивей. Качество с телефона но идея, думаю, понятна.
Да сильно меня раздражает что во время сварки молоточек сам по себе а щетка металлическая сама по себе я их объеденил использовав в качестве донора магазинную щетку, скрестив ее с самодельным молоточком. Получилось такая приблуда. На фото молоточек+щетка рядом просто щетка донор.
Так же про магнитики неодимовые. По случаю досталась мне почти сотня таких малышей неодимовых, цена там тьфу у этих малышей. Ну ноги на электро-точило сделал остальные валялись почти год. А это наделал небольших уголков с профиля 20*20 прикрутил туда этих магнитиков по 8 штук как внутри уголка того самодельного так и снаружи винтиками на М3 и такая прелесть при сварке всевозможных сварочных поделок с квадратного профиля, что даже не понимаю, как я раньше варил. Прелесть там даже не в том, что угол легче выставить прямой его и так можно выставить, а в том что сварив две рамки для полочки или тумбочки какой, вам не нужен помощник для сваривания этих рамок именно вместе, чтобы получилась допустим каркас тумбочки или полочки. А поскольку магнитики стоят как внутри уголка так и снаружи, то и лепить тот уголок к каркасу моно как удобней хоть снаружи хоть внутри. Проблема, собственно, только одна нужно смотреть, чтобы сварочный ток через те магнитики не шёл и чтобы не нагреть их. Потому это только для прихваток и то без фанатизма пару тройку точек и все.
Похоже, там внутри пружина есть.
Ссылка.
Ставишь на риску и резко нажимаешь на набалдашник. В конце хода, когда выбирается зазор, импульс передается на иглу. И можно одной рукой работать.
Belk написал :
Использую такой кернер автомат, удобная вещица
Когда увидел по ТВ как испытывали приспособы для разбивания стекла затонувшего автомобиля (этот керн оказался самым эффективным), то сразу же купил и себе такое. Возраст или вернее паспорт заставляет пользоваться мелкоскопами. И часто поставить керн в нужное место и выполнить удар молотком проблематично получается. А с этим инструментом все гораздо проще.
В одном из магазинов (мне до него минута ходу от работы и шесть от дома, причем по пути :)) Сейчас сходил на перекур, зашел цену глянуть. Нету, кончились. Ни я, ни продавщица толком не помним, но в районе 450 руб.
NAP написал :
На такой шаблон можно использовать магнитную планку для ножей.
Можно, но не нужно :) Зачем, если можно готовый купить? С учетом "рукоблудия" по превращению планки в угольник, угольник ещё и дешевле обойдется.
Викторыч написал :
Можно, но не нужно Зачем, если можно готовый купить? С учетом "рукоблудия" по превращению планки в угольник, угольник еще и дешевле обойдется
У нас дешевые планки продаются по 2$. Вот и думаю пару планок порезать или искать б/у чехлы для мобилок, сумки и прочее.
Планка устроена просто. Резиновая магнитная лента (подобная что в уплотнителе холодильника) и с боков полоски металла.
NAP написал :
Я в курсе, как она устроена (на одной ножи висят, вторая в шкафу на всякий случай лежит). Только у нас пластиковые продают и самые дешевые порядка 250 руб (6.9$ по нынешнему курсу). Угольники я брал в Сварко (в наборе 2 шт.)
Набор магнитных уголков 600,00 руб x 1 = 600,00 руб
Набор магнитных уголков (больш 700,00 руб x 1 = 700,00 руб
NAP написал :
У нас неодимовые магниты не проблема купить, знаю минимум два магазина в радиусе полкилометра от дома.
