11.11.2014 в 23:18:27
Вибратор из куска 100мм трубы и 12 вольтового мотора. Служит с глухих советских. Использовал и как погружной и как приставной .....
12.11.2014 в 12:56:23
Мне потребовалось сменить два компьютерных стола, что бы прийти к выводу... крайней бесполезности этой мебелины. Так родилась надстройка к обыкновенному письменному столу:
12.11.2014 в 13:05:14
Это... даже устройством не назовешь, настолько просто до безобразия. И комментировать его не буду. Но оно очень помогает жить. Догадайтесь сами. (к камасутре отношения не имеет ни какого).
12.11.2014 в 13:14:38
g8o8r8 написал : Форсунка на жидком топливе (солярка). Принцип - паяльной лампы. В нижней трубке 7 миллиметровых отверстий. Нагревает металлическую печку до темно красного цвета. Примерный расход - 7-8 литров за рабочий день. Все самотеком. Есть минимальные ограничение по рабочему объему печки.
И что не выливается солярка с поддончика ?
12.11.2014 в 16:42:21
Да вообще то солярки там и нет. Поддон нужен только на момент розжига. В него крошится асбест (как не сгораемый материал). Далее технология розжига:
Господа! Будьте внимательны и берегите свое здоровье! Случаи взрыва, из-за не выполнения выше описанного у нас были. Человек оказался на больничной койке.
12.11.2014 в 17:01:15
g8o8r8 написал :
- когда появилось горение пара солярки (характерный звук) - краник приоткрываем, но ровно на столько что бы получить устойчивое горение пара солярки - это принципиально для нормальной работы форсунки. Т.к. увеличенная подача топлива приводит к импульсному горению и вплоть до потухания горения. И в этом случае ...... строго соблюдаем технику безопасности:
- закрываем краник
- ждем пока весь пар улетучится в дымоход
- и только после этого повторно разжигаем. В противном случае взрыв гарантирован.
Господа! Будьте внимательны и берегите свое здоровье! Случаи взрыва, из за не выполнения выше описанного у нас были. Человек оказался на больничной койке.
Теперь понятно. Но повторять страшно. Нужно так что бы лишняя солярка не подавалась.
12.11.2014 в 17:24:25
Напугал я вас. Сами-то поймите... пламя потухло из-за излишней подачи топлива. В печке туман из пара солярки. Это взрывоопасная смесь. Это нужно быть совсем идиотом, что бы пытаться это снова поджечь. Надеюсь идиотов здесь нет! У меня, да и не только, это работает много лет. И на самом деле это дольше описывать чем сделать. Контроль действительно нужен, но только на момент розжига. Далее эта конструкция внимания не требует. Конечно, если использовать её без контрольно, то нужно снабдить топливопровод зависимым предохранительным запорным краном с приводом от датчика горения. Так, как это сделано на всех газовых колонках.
16.11.2014 в 21:17:20
16.11.2014 в 21:47:06
Подскажите из опыта: Можно ли каким то образом использовать баллончики с монтажной пеной, которые вообще не ,,дышат,, но содержимое болтается и вообще не использовалось с новья?
16.11.2014 в 22:14:36
Если содержимое болтается, значит пена не расширилась, заполнив весь объем баллона, т.е. давление в баллоне есть и увеличивать его дополнительно может быть просто опасно. Ну а если он не "дышит" - не совсем понял, что это означает, может дело в пистолете? Например залип шарик обратного клапана, там где вкручивается баллон? Попробовать его утопить спичкой например или другим подходящим стержнем.
16.11.2014 в 23:11:27
У меня нет опыта использования монтажной пены. Но хочется не обходить стороной современные технологии. ,,Не дышит,, - имею ввиду не выходит пена через штатное отверстие при наклоне выходной трубки-выхода баллончика. Хоть штатной от баллона насадкой, хоть просто воздействием рукой. Не слышно да же пшик. Отверстие нипеля чистое. Пена вообще не выходила из баллона. Специального монтажного пистолета у меня нет. Поиск в инет дает только - помойка. Жалко. Тем более баллон не один и увеличенной емкости.
16.11.2014 в 23:28:55
К сожалению, вряд ли смогу вам помочь. Все мною вышесказанное относилось к баллонам пены предназначенным к использованию с дозировочным пистолетом. Хотя и приходилось использовать и баллоны с пластиковой трубочкой. Это разные вещи, небо и земля. Посоветовал бы все же приобрести дозировочный пистолет, даже самый недорогой, почувствуете разницу. А ваши баллоны видимо все же брак, хотя какой-то странный, что там внутри, интересно? Успехов.
16.11.2014 в 23:31:32
g8o8r8 написал : не выходит пена через штатное отверстие при наклоне выходной трубки-выхода баллончика.
Почему "при наклоне"? Ее надо нажимать как бы внутрь баллона по его оси.
17.11.2014 в 00:20:34
g8o8r8 написал : Подскажите из опыта:
Я использовал. 1 вариант - ставить на пистолет без обратного клапана. 2 вариант гораздо экстримальнее - пробить сбоку шилом дырочку и пенить вылетающей струёй.
17.11.2014 в 08:30:44
НБ написал : Почему "при наклоне"? Ее надо нажимать как бы внутрь баллона по его оси.
