22.05.2014 в 19:27:07
Чисто случайно, в руках одновременно оказались клипса для труб Ф20 и ключ от бензопилы, и они чудненько спелись. Теперь ключ всегда под рукой, и не надо рыться в ящике.
31.05.2014 в 10:50:12
NAP написал : ХЗ как там на дремеле в связи с оборотами служит самопал но топ 3,14-ц в виде экстрима что получим при изготовлении самодельного диска для шуруповерта затомнится надолго и будет передаваться потомкам как мануал для НЕ повторения. У мну есть маленький двигатель постоянного тока с относительно длинным валом 3000 оборотов. Я на его ставлю отслужившие на болгарке круги, так же пробовал маленький новый. Круги трутся ну очень быстро. Использую такую болгарку типа для поиграться куда не подлезть большой как из за размеров так и из за пыли и прочих неудобств.
А что тут знать все правильно на видео: 0.04 м*3.14*33000 об/мин и делим все на 60 (секунд) = 69 м в секунду... А утебя сверлилка на 3000 об/мин. Соответственно для абразивного круга вообще не подходит(принцип работы - это достаточная скорость для того что-бы зерно срубало, именно срубало обрабатываемый материа), а у ТУБУ скорость в почти в 4-ре раза ниже чем на болгарке рассчитанной на 125 мм круг! Круг будет сыпаться... ХаХА
03.06.2014 в 11:02:08
Энергетик написал : а у ТУБУ скорость в почти в 4-ре раза ниже чем на болгарке рассчитанной на 125 мм круг! Круг будет сыпаться... ХаХА
Так ведь я и не спорю. Поэтому и говорил, что экстрим по изготовлению круга для Шурика будет еще тем. Физику работы дремеля понимаю. Просто касательно живого ощущения сказал ХЗ (хто знає (У) кто знает (Р)).
05.06.2014 в 16:55:16
Проффэсор написал : Я тоже
Я бы приклеил липучку (из магазина типа "всё для шитья") и тогда можно было бы использовать шкурку на липучке, т.е. получилась бы легкая сменяемость расходного материала ;)
05.06.2014 в 16:59:35
Kirillspb написал : Я бы приклеил липучку (из магазина типа "всё для шитья") и тогда можно было бы использовать шкурку на липучке, т.е. получилась бы легкая сменяемость расходного материала
Вопрос как бы с деревни но интересно. А что есть на метраж шкурка на липучке? Когда спрашиваю синюю наждачку для ЛШМ то на меня смотрят, как на... Если спрошу на липучке то думаю, что и до выхода не дойду.
05.06.2014 в 18:04:33
NAP, На метраж не знаю, но сам весной покупал прямоугольные листы для плоских вибро шлиф.машин... Причем случайно попал на распродажу - "за копейки". Мне надо было такой купить для шлифовалки в форме утюга, но утюга есс-но небыло (и вообще хрен его найдёшь), по этому купил прямоугольные и обрезал, как мне надо было. Так и тут - размер то детский - по пачке (в моих пачках 5 листов было) разных купил - на всю жизнь хватит ;)
24.06.2014 в 11:39:11
Цвет попавшейся на глаза алюминиевой заглушки с ответной резьбовой частью чудесным образом) совпал с цветом сломанного китайского фонаря: "Эврика!" Полукруглым напильником придал форму, приложил, просверлил, нарезал резьбу 2,5мм, намазал клеем, прикрутил. Вместо стекла выпилил заглушку из стеклотекстолита, контактную площадку... От ответной части отрезал кольцо с резьбой, прижимную шайбу 5мм., подогнал под 1Вт диод,2700К.(R=3,3Ом,I=0,25A) Вес фонаря 103г. Заряжаю "жабкой", подпаяв доп.провода.
27.06.2014 в 03:08:28
Шуруповерт - болгарка, продолжение.
Сделал один хороший токарь приспособу для крепления диска - получилось то, что надо.
Диск центрируется буртиком посадочного места. Благодаря прижимной шайбе с углублением, закрепить можно даже тонкий лист бумаги.
В списке пропиленного: саморезы 4,2 мм, стальная цепь, застрявший в потолке бур для бетона, стальная полоса 25х4 мм, стеклопластиковая арматура.
Вещь не для постоянки, а на достаточно редкие применения - там, где нет электричества, или требуется не сильно "раскидываться" искрами.
К примеру, дальнобойщик может с собой взять, чтобы провести мелкий ремонт в дороге.
27.06.2014 в 09:34:48
kidar написал : Сделал один хороший токарь приспособу для крепления диска - получилось то, что надо.
Можно поздравить. У нас продаются такие адаптеры-насадки от "великого Китайского народа" по цене не более 10грн. У токаря за такие деньги не заказать даже самого болта. Изготовлено из шестигранника на 10мм, резьба М8, общей длиной = 70мм. Шайбы ступенчатые (Ф20, Ф19 и еще какой то не помню) просто в другом месте приспособлены.
