12.10.2015 в 12:45:09
Иногда нужная вещь! Но когда этих нужных конструкций накапливается много... сдал свою в металлолом и пришло время - пожалел! В точечной принципиальное значение имеет прижим. В пром установках это пневматика - например. У меня был сделан 60-70см рычаг на шарнире относительно основания. Без серьезного прижима в момент сварки - качественной сварки не добиться.
16.10.2015 в 23:22:29
Всем здравствуйте!!! Приглашаю всех на голосование на Конкурс "Умелому Мастеру - Хороший Иструмент" :yu:
28.10.2015 в 14:22:52
Не ново, но всё же. С помощью вот таких кондукторов поставил у себя на даче забор в одиночку. Кондукторы сварил за пол дня (6 штук). По уровню выставляете над лункой (плоскость кондуктора обеспечена сваркой его на поддоне), болтами зажимаете столб (у меня была профтруба 40х60х2) не доставая до дна и заливаете потом бетоном. В процессе пошевеливая столбом смесь в яме растекается и нормально заполняет весь объём (понятно что вибратор тут рулит, но нет его).
22.11.2015 в 22:03:10
5050123, :applause: Вы молодец! А сколько всего времени ушло на заборчик?)
31.01.2016 в 00:40:35
Приветствую. По хорошему надо бы штук 5 таких кондукторов, чтобы пока 5 поставил 1 уже схватился. И добавить бы еще один пояс с болтами для выставления столба по вертикали. А идея хороша. Возьму себе на заметку.
18.02.2016 в 09:38:47
Здравствуйте!
02.03.2016 в 17:04:51
05.03.2016 в 12:23:37
Добрый день.
После бесконечных откладываний я наконец решил сделать циклон и сделал его. Работает в сочетании со многими инструментами, особенно с перфоратором, который описан мной на стр. 2 этой темы.
Конструкцию выбрал под названием «Thien baffle», не знаю, как это на русском, то есть не бочка с конусным низом, а два блина из листового материала. В Интернете и на Ютубе есть очень много картинок и видиков, некоторые даже делают циклон прозрачным, чтобы получать эстетическое удовольствие, наблюдая за стружками и опилками.
Циклон я сделал полностью от балды, случайно на рынке купил ведро за три копейки, делал под ведро и валявшиеся в гараже патрубки. Соблюденные параметры – это 240 градусов вырез в нижнем блине и положение входного патрубка. Ширина выреза примерно 15%, измерял линейкой на экране компьютера. Больший диаметр нижнего блина прилегает к ведру. Щели залиты клеем для пенопластовых потолков.
К моему удивлению, в пылесос не проходит почти вообще ничего, только самая-самая мелкая пыль, но в таких незначительных количествах, что тяга пылесоса заметно не падает. Оговорюсь: я много не работал, собрал весь песок и опилки в гараже (примерно пол-литра объема), подключил к фрезеру, пофрезеровал сосну - вся стружка в ведре. На фотографии показана бетонная пыль после сверления перфоратором 5 отверстий диаметром 6 мм глубиной 35 мм, дырки для чопиков, вешал картинки. На полу не было ничего. В пылесосе не проверял, он уже был полный.
Прошу не обижаться, если не сразу отвечу на вопрос, думаю, что все тут понятно без вопросов.
Картинки я через форму вставлять не стал, потому что не понимаю, как вставить подписи к картинкам. Вот ссылки на картинки и пояснения:
Собранная система (домашний пылесос, в гараже у меня другой, мощнее).
Пыль от сверления отверстий в бетоне.
Конфигурация выреза в нижнем блине.
Вход.
Соединение.
Выход.
Нутро.
Вид сверху.
Всё, спасибо за внимание.
P.S. Есть циклоны без нижнего блина, там используется такой огромный бак, что стружка не долетает до всаса.
10.03.2016 в 15:44:01
Хочу поделиться с вами моим способом защиты топорища от сколов. Дешево и очень эффективно. Для этого понадобится одна или несколько пластиковых бутылок и источник высокой температуры.
14.08.2016 в 11:48:20
Доработка кронштейна ВМ3 от лазерного нивелира Bosch GLL2-15. Имеется в пользовании лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 в комплекте с кронштейном BM3. Кронштейн может крепиться на стену, на «гвоздик» и на мет. профиль. У кронштейна есть хорошая функция, после подвески, изменять плавно высоту за счёт крутилки с шестерёнкой. Но почему то, кронштейн не предназначен для установки на плоскость (пол, шкаф, тумбу) с возможностью плавного изменения высоты, как в BM1. Для устранения данного недостатка собрал подставку из подручных материалов за 10 мин. Получилось немного тяжеловато и грубовато, но стоИт очень устойчиво. Общий смысл понятен по фото. На изготовление пошло два лепестка от подвесной системы к телевизору, два стяжных мебельных уголка, и уголок от струнного карниза. Диапазон регулировки крутилкой – 102мм (от уровня пола – от 53мм до 155мм) После выхода из зацепления шестерёнки и зубцов планки можно поднять ещё до 190мм от пола, т.е. максимальный диапазон выходит – 137мм.
Общий вид ВМ3
Дополнительная подставка для кронштейна
Подставка, кронштейн и нивелир
14.08.2016 в 14:48:53
Довелось мне исправлять кривую штукатурку по ротбанду... было много пупков, которые необходимо снести... Традиционно снимают наждачкой, но это долго и трудоемко. Выручило полотно мехпилы из быстрореза.
Длина 450мм, ровное... трем по стене с перекрещиванием 45 градусов по слоям... снос суперагрессивный...
23.08.2016 в 16:43:32
Возникла необходимость закрепить потолочную сушилку на лоджии, утеплённой ЭППС. ЭППС оштукатурен, и сетка есть, но всё равно он очень мягкий, если точечно прилагать усилие. Задача - закрепить сушилку, чтобы было и прочно/надёжно и в то же время без вмятин на потолке. На фото в принципе всё видно, вдруг кому пригодится. Использовал обычную ППР водопроводную трубу.
