13.09.2016 в 10:51:52
Сдув стружки на лобзике Есть у меня старый лобзик Фиолент. После покупки для дома большого и красивого Бошика, фиолент переехал на дачу. Пилит старикан в основном теперь доски и прочие не очень ответственные материалы. Есть в нем одно (из многих) неудобство - стружка скапливается перед пилкой. Линию реза не видно. Сдувать самостоятельно не удобно. Пылесос...на даче...- не вариант, к тому же специального патрубка к лобзику не предусмотрено. Приноровился прикладывать ладонь лодочкой к выхлопному отверстию, дабы выходящий воздух попадал в область реза и немного сдувал стружку. Но так пилить не очень комфортно, зачастую нужно удерживать и обрабатываемую деталь. Наконец, дошли руки, смастерил "воздуховод" для направления струи воздуха. Согнул из листовой оцинковки и покрасил. Теперь и стружка сдувается и пилка чуточку охлаждается.
29.09.2016 в 17:11:13
Крепление к не несущей, имеющей функцию отделки поверхности, делал несколько иначе чем предлагается выше:
20.10.2016 в 20:20:50
Иногда приходится работать бормашинкой Proxxon FBS 12/EF/ - замечательный инструмент, но есть небольшой недостаток - мобильность "не очень". Работает от довольно увесистого блока питания. Есть немного инструмента Bosch серии 10,8. Аккумуляторы очень не плохие, компактные и ёмкие (для своих размеров). Можно конечно купить GRO, но совсем не интересно. Получится два одинаковых устройства а денежки потрачу. Пробовал подключить напрямую от акк. 10,8 В, получается как-то коряво. Обороты не регулируются и на максимальные не поднимаются. Штатный блок питания Proxxon NG 2/S выдаёт не сглаженное постоянное напряжение 18 вольт. В бормашинке стоит регулятор на основе ШИМ (моё предположение) который обеспечивает регулировку оборотов. С акк. мы имеем постоянку 10-12 В. Задача: или преобразовать постоянное напряжение аккумулятора в полуволны 18 В, или в регулируемое постоянное от 3 до 18 В. Мне показалось что второй вариант проще и дешевле (даже компактнее) Сделано на основе Boost Buck DC-DC adjustable step up down Converter XL6009 Module Solar Voltage, купленном на алиэкспресс. Доработка минимальна: параллельно подстроечному резистору, через 470 ОМ, включен переменный на 10 кОм. Всё заключено в алюминиевый корпус для хорошего отвода тепла. Плата прикручена через слюду и термопасту. По току держит без проблем.
14.11.2016 в 10:40:51
Щипцы для мангала. Согнул из проволоки 6ки длинной метра полтора. В середине направляющая - ограничитель. Позволяет пружине быть натянутой. Концы загнутые - можно поддевать как кочергой. А как щипцами удаётся поднимать полукилограмовые чурки и любые угольки. Сделаны за несколько минут одним молотком.
29.11.2016 в 19:31:55
По фото должно быть понятно. Опробовано в работе в условиях пыли, когда не видно стенки в трех метрах. Цена комплекта 40 руб. без учета нескольких сантиметров поролонового оконного уплотнителя :) Исходные детали присутствуют во всех магазинах в избытке. К условиям хранения не требователен (можно и в пыль уронить. Кроме самого фильтра). На час фильтра хватает. При правильном размещении пыли не проходит совсем. Лица у всех разные, но мне приходилось вдыхать только ртом. На нос уже не надевалась :)
05.12.2016 в 14:08:46
Neitrinos, Это гениально. Как бы это узнать где этот раздельчик существует.
09.12.2016 в 23:11:10
Дома нет не перфа, не пыльника, поэтому картинка из сети. Пыльник рулевой рейки автомобиля ОКА. Идеально одевается на бур, при сверлении потолка препятствует попаданию пыли в патрон и на воздух из мотора, как следствие пыль не разлетается по помещению. С буром 6/110/50 работает идеально, с более длинными хуже. Для 110го я пыльник немного подрезаю по длинне.
19.12.2016 в 01:26:06
Rus 36 написал:
Rus 36,
Не понимаю, зачем все эти извращения, если гораздо проще рядом с бурящимся отверстием поставить патрубок работающего пылесоса...
19.12.2016 в 21:14:11
Вводные: 50м траншеи глубиной 0.5м отсюда - туда для прокладки водопровода из 20мм трубы. Часть по огороду, частично по очень каменистой местности. Лишнего копать не хотелось, плюс из-за сужения траншеи второй штык идет уже не так бодро как первый. Немного помозговал и пришло такое решение. (Расход 95р самая дешевая лопата, чтобы металл поддавался гибке и 1м профиля за 55р) немного болгарки, немного сварки и агрегат готов)
Уже со второго прохода позволяет достичь глубины 55-60см. Что и требовалось. На вооружение всем, кому треба)
http://www.mastergrad.com/forums/t264577-pomoshch-s-vyborom-akkumulyatornogo-instrumenta-aeg-ridgid/
22.12.2016 в 20:08:38
Преимущество инвентарных - мобильных маяков - в скорости и простоте установки на стены так же можно использовать их на полах, толщина слоя на стенах минимум 3 мм. Это нам дает быстрое высыхания материала, что приводит к началу и ускорению последующих процессов работ, меньше времени и количество материала затрачивается на замес смесей. И главное экономит денежные средства заказчику на материал.
10.01.2017 в 00:39:25
DIY2291532, А я сварил из пильного диска тяпку узкую. С круглым лезвием. Ей удобно из траншеи грунт вынимать.
21.01.2017 в 10:35:57
Prospector написал: Мусоросборник при сверлении -
Обычный пакет от продуктов и полоска 10 см малярного скотча по краю. Приклеивается под намеченным отверстием - обе руки свободны, нет зазора как в случае с бутылкой, хватает на десяток перестановок - зависит от состояния поверхности, естественно.
24.01.2017 в 00:09:01
AVart, Для выемки грунта из траншеи использовал трехсекционную складную лопатку, собранную под углом как мотыга. Очч удобно)
