Tomkol
Tomkol
Прага
02.06.2017 в 23:22:19
g8o8r8 написал:
Шнековая подача цементного раствора в трудно доступное место. А конкретно в подготовленное перфоратором отверстие в кирпичной стене с рыхлым наполнением и с попаданием в шов. Попытки применить все имеющиеся в торговле анкера - результата не дали (кроме химических - цена на которые не адекватна, на одно отверстие 500-600р). А соединение нужно архи надежное - подвесное ограждение балкона и козырек. Технология:
  • консистенция раствора - "манная каша"
  • не жадничая смачиваем канал отверстия (кирпич обожженный)
  • заполняем отверстие с вставленной трубкой шнека до момента прекращения убывания уровня раствора в контейнере
  • медленно выдвигаем трубку шнека с продолжением заполнения до начало отверстия
  • не спеша сверлим в "манной каше", которая уже частично отдала влагу в кладку, отверстие под нужный диаметр применяемого анкера (делать очень аккуратно пока раствор легко податлив для этой процедуры
  • оставляем отверстие до полного схватывания раствора, периодически смачивая водичкой
После окончательно схватившегося раствора действуем так, как действуют с установкой анкера в бетонную стену.
g8o8r8, а шнек (сам червяк) от чего взят? От мясорубки?
Сытый конному не пеший!
02.06.2017 в 23:48:59
g8o8r8 написал: Шнековая подача цементного раствора в трудно доступное место. А конкретно в подготовленное перфоратором отверстие в кирпичной стене с рыхлым наполнением и с попаданием в шов.
Пустая туба от герметика + пистолет для герметика. Либо пистолет для герметика в колбасках, а раствор в ПЭ пакет. Можно "вдуть" с давлением "по самые гланды" :)
Раствор - лучше брать анкеровочный состав. Если хочется очень быстро - то СХ-5
g8o8r8 написал: не спеша сверлим в "манной каше", которая уже частично отдала влагу в кладку, отверстие под нужный диаметр применяемого анкера (делать очень аккуратно пока раствор легко податлив для этой процедуры оставляем отверстие до полного схватывания раствора, периодически смачивая водичкой
Проще сразу замонолитить шпильку с надетым и раскрытым латунным анкером. Тогда сверлить под раскрытый анкер.
g8o8r8
g8o8r8
03.06.2017 в 16:21:24
BV написал: Пустая туба от герметика + пистолет для герметика. Либо пистолет для герметика в колбасках, а раствор в ПЭ пакет. Можно "вдуть" с давлением "по самые гланды" :)
Нужно внимательно читать пост - первое Процесс в студию, т.е. примерно хотя бы в виде фото - второе (не верю - на цементном растворе)
BV написал: Проще сразу замонолитить шпильку с надетым и раскрытым латунным анкером. Тогда сверлить под раскрытый анкер.
Как подать раствор в глубь кладки при вставленном анкере?(хотя бы на 30см) Долбить еще рядом? В моем случае подготовленное отверстие 15мм. Да, деды делали так. Но так ... глубина залегания анкера с стене - мне мала. Мне нужен крепеж за несущую, наружную часть стены толщиной (с учетом наружной штукатурки) не менее 28см. Далее идет рыхлый наполнитель (шлак) и далее внутренняя несущая часть в пол кирпича (сталинка).
Я предложил вариант. Не нравится - проходите мимо.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.06.2017 в 18:03:51
Я из миллиметровой оцинковки 30-сантиметровый бандаж одел и со стороны обуха маленькими саморезами зафиксировал. И то в местах ударов вмятины конкретные. А из ПЭТ-бутылок раньше делал, но снял - они топорище от размочаливания не очень спасают.
03.06.2017 в 18:57:04
Если найдется - толстый армированный резиновый шланг с мылом натянуть
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
04.06.2017 в 19:01:55
g8o8r8, очень неплохая идея - учел на будущее.
g8o8r8
g8o8r8
15.06.2017 в 19:39:38
Усиление точечного анкерного крепления:
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2017 в 02:02:16
Отломались болтовые головки шурупов, крепящих колонну летнего душа к бетонному полу, при попытке их открутить. Ржавчина расперла видимо. Экстрактора под рукой не было. А аргонная сварка была. Приваривал к едва видневшемуся остатку шурупа здоровенный гвоздь, а потом на малом токе грел дугой сам гвоздь до тех пор, пока тепло не переходило в шуруп настолько, что пластиковый дюбель начинал там в бетоне плавиться. И без напряга все "обломыши" вытащил. Картонными коробками от ветра прикрывал точку сварки, бо иначе аргон сдувало.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.07.2017 в 06:44:04
У вас нет длинной рукоятки на мощной дрели и вы не можете уснуть?!Не помогают ни таблетки,ни бабы,ни алкоголь - тогда слющай здэс! Требуется - сама рукоятка,винт велосипедный для крепления руля,кусок трубки толстостенный.Я раздобыл нержавейку.
Итог - какую хочешь рукоять использовать,из одной получается два типа размера.
Kashei1975
Kashei1975
Псков
08.07.2017 в 00:23:10
g8o8r8, Можно использовать эксцентриковый зажим, тогда монтаж займет 1-1,5 сек.))) Может и быстрей.
nemadeka
nemadeka
11.07.2017 в 22:21:57
Добрый день.
У меня прямуогольная кухня, мойка в углу, дальнем от окна. Чтобы было светло чистить картофан и мыть посудку, я сделал свет из линейного светильника (светодиодный, 16 ватт), а чтобы не свет не лез в глаза, загородил светильник ПВХ углоком 50х50, а чтобы не шарить выключатель - сделал подключение через отдельный, с висюлькой. Всем рекомендую, говтовка стала гораздо комфортнее.
Прим.: Раньше стояла трубка дневного света тако же длины (13 ватт) и пенопластовый карнизик на двустороннем скотче. Трубка регулярно перегорала и светила хуже, на пенопластике вскоре образовалось 9000 вмятин от тарелок, которые почему-то никак не удается донести до сушки, не долбанув по этому козырьку.
