Свистунов Л. написал:
сдвижные под крышу или шарнирные
Да, мысль возникала такая. Но то же не приемлем. Т.к. пропадет пространство над сейфом. А над сейфом - столешница. Т.е. сейф под столом. 1м - высота, 1м - глубина, 2м - длинна.
На данный момент рассматриваю вариант:
- дверь из трех листов стали соединенные посредством петель.
- в первой части двери находятся замки
- вторая - закрывается с внутренней стороны, ну допустим, на шпингалеты
- третья часть опирается верх и низ через 4 ролика на рельсы в виде глубокого желоба на всю длину шкафа.
Работать это будет так:
Открываем замки и одновременно с открыванием первой части двери, две следующие части сдвигаем на роликах в сторону глухого угла. Т.е. первая часть почти не выступает, при открывании, и при повороте под 90 градусов она оказывается вдоль примыкающей стены угла помещения. Так же и следующая часть двери. Третья часть - остается на рельсах и не открывается как дверь. Т.е. она выполняет несуще/скользящую роль для двух первых частей двери.
Для защиты от взлома к телу шкафа приварить по периметру стальной уголок, кроме стороны открытия, с таким учетом, что бы дверки оказались за полкой уголка.
Другого варианта пока не вижу.
