01.08.2006 в 20:44:50
Доброе время суток !
В квартире (7-й эт. 19 эт. дома) установлен регулятор давления - КФРД-15. При этом манометр зашкаливает за 8 атм.
Полетел КФРД - другой причины не вижу.
Проблема в том, что я НЕ ХОЧУ чтобы замену регулятора производили САНТЕХНИКИ ИЗ ТСЖ. А хочу сделать это самостоятельно (с привлечением лицензируемой организации). Для этого надо отключать весь стояк (особенность устройства КФРД)))
Проблема в том, что ТСЖ упирается, мол сами вы не можете менять регулятор (типа общедомовое оборудование). Скажите я действительно не имею на это права, даже если заключу договор с лицензированной организацией ?
Кто -нть сталкивался с подобной ситуацией ?
kvost
kvost
01.08.2006 в 22:48:14
Пресс написал : Проблема в том, что я НЕ ХОЧУ чтобы замену регулятора производили САНТЕХНИКИ ИЗ ТСЖ. А хочу сделать это самостоятельно (с привлечением лицензируемой организации).
На такой-же? А зачем Вам это нужно? Пусть меняют сантехники ТСЖ.
Пресс написал : Проблема в том, что ТСЖ упирается, мол сами вы не можете менять регулятор (типа общедомовое оборудование).
И правильно делает.
in my humble opinion
malenkiy
malenkiy
02.08.2006 в 00:46:43
Пресс написал : ТСЖ упирается
Нервите сердце . Купите хороший РД и пусть меняют .
Radj
Radj
Казань
02.08.2006 в 01:14:07
Пресс написал : Скажите я действительно не имею на это права, даже если заключу договор с лицензированной организацией
Если это общедомовое оборудование, то его менять может только домуправление. Но с другой стороны, если общедомовое оборудование неисправно, то его ремонт так же выполняется за счет домуправления. Так что пусть в ТСЖ определяться хотят ли они менять регулятор бесплатно или все же разрешат Вам вызвать других сантехников.
Ps. На практике бывает проще сделать как хочет домуправление, а если ихнего сантехника терпеть не можете, то попросите постоять его в сторонке пока кто-то другой будет делать его работу.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.08.2006 в 07:13:30
Все правильно говорят.не можете Вы сами менять. Так же как и батареи и стояки - собственность организации. так что - либо сантехник тсж от и до ..с заменой на такой же редуктор, либо сантехник ТСЖ + ваша бригада . и такой же редуктор. Для установки редуктора другого типа надо получать разрешение :)
AndreyMax
AndreyMax
02.08.2006 в 08:55:35
Вообще-то странно Регулятор давления однозначно должен стоять после краника от стояка.
А по хорошему перед РД должен быть еще и фильтр.
Поэтому, возможно, и полетел у вас регулятор.
Посмотрите - может быть все-же есть краник отсекающий стояк от регулятора? А если нет - забейте на регулятор и решайте вопрос с ТСЖ по установке такого краника.
А уже после этого делайте с регуляторами что хотите.
А регулятор вроде Icma 246 хвалят (у него давление до 30-ти атм)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.08.2006 в 09:30:10
нет , необязательно если это часть стояка а не квартирной разводки :) . важно обеспечить на входе потребителя давление по норме. на выходе вентиля .
при самостоятельной установке надо помнить, что д.б разрешение на применение в системе водоснабжения :)
ДОКА
ДОКА
02.08.2006 в 12:06:15
AndreyMax написал : Вообще-то странно Регулятор давления однозначно должен стоять после краника от стояка.
Ничего странного,КФРД -это три в одном(даже из названия понятно).
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
02.08.2006 в 15:31:08
вот
http://twest.ru/reg/rd15kf014.html
skigs
skigs
02.08.2006 в 16:01:11
Пресс написал : Доброе время суток !
ТСЖ должно подписАть с Вами документ - "Акт разграничения ответственности". В этом акте указано "на словах" (часто и в виде схемы) где заканчивается (электроразводка, отопление, канализация, вода), на каком именно месте (приборе) зона ответственности ТСЖ и начинается зона ответственности владельца квартиры. Этот документ в любом случае стОит иметь - а то каждый раз можно трактовать по-новому, "где - что"!!!
