maximpn
maximpn
Воронеж
12.03.2012 в 23:07:11
Высота потолка 255. Планирую шкаф 220. Итого между шкафом и потолком остается всего 35 (255-220). Имеется желание засунуть в эти 35 внутренний блок сплит системы 26 см. Итого если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа высотой 220 см, тогда от верхнего блока до потолка остается всего 8 см (35-26). Поднял инструкцию к кондиционеру, там рекомендованной расстояние между верхом внутреннего блока и потолком 15 см. У меня получается практически в 2 раза меньше.
Ставить можно? Не критично? Что посоветуете?
Сверху по идее осуществляется ЗАБОР воздуха из комнаты в контур кондиционера. Верно?
Сверху внутреннего блока сплит системы осуществляется ТОЛЬКО забор воздуха даже в режиме "тепло". Правильно?
В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?
Прфесионалы, помогите (поправьте) меня пожалуйста с ответами.
Родик
Родик
13.03.2012 в 08:38:06
Неудачное место установки внутреннего блока. Сверху достаточно и 5 см. С забором воздуха Вы определились правильно. А куда ВЫБРОС? На крышку шкафы, а затем опять в кондиционер.
maximpn
maximpn
Воронеж
13.03.2012 в 11:48:50
QUOTE=Родик;2963839]...А куда ВЫБРОС? На крышку шкафа.. [/QUOTE]
Да. Но крышка шкафа всего 65 см. Глубина шкафа всего 65 см.
Родик написал : ...а затем опять в кондиционер.
В принципе получается что так. :) Надеюсь что хоть какая то часть будет все же будет хоть как то рассеиваться.
Родик написал : ...Неудачное место установки внутреннего блока...
Другого удачного места не нахожу. Иначе придется много тянуть трассу по стене. И некрасиво и непрактично. В противоположном конце у меня два стояка отопления и стена угла комнаты не под 90 градусов, а кривым ромбом. Трассу под трубами отопления не кинешь. Вести по потолку не могу, там у меня потолок ГКЛ. Длина шкафа 3 метра. Поэтому за шкафом внутренний блок вешать тоже не хочется. Что влечет увеличение длины трассы трассы на 3 метра. Что придется закрывать некрасивым для меня коробом по стене (не люблю я короба по стене как впрочем и висячие элнектрические провода свисающие от розеток) Остается только над шкафом. Там внутренний блок будет впритык к боковой перпендикулярной стене. С одной стороны красиво. С другой, вы правы не очень удачное место. Из двух зол выбираю меньшее. В принципе может что посоветуете, буду благодарен.
pusander
pusander
Кременчуг
13.03.2012 в 11:53:52
maximpn написал : между шкафом и потолком остается всего 35
не встанет
КАТРАН
КАТРАН
13.03.2012 в 12:02:21
maximpn,
По дурацки так можно поставить,и будет на троечку работать,только красоты не будет все равно,чтобы он заработал при такой установке бедолаги ложат лист фанеры на шифонер-чтобы холодный воздух подальше уходил-видел такое много раз,вот и думайте.
maximpn
maximpn
Воронеж
13.03.2012 в 12:03:09
pusander написал : не встанет
Почему?
maximpn
maximpn
Воронеж
13.03.2012 в 12:06:17
КАТРАН написал : По дурацки так можно поставить,и будет на троечку работать,только красоты не будет все равно,чтобы он заработал при такой установке бедолаги ложат лист фанеры на шифонер-чтобы холодный воздух подальше уходил-видел такое много раз,вот и думайте.
У меня два варианта выбора, как бы из двух зол. Это дурацкая установка, о котороя уже писал. Либо тянуть трассу за длину шкафа. Я из-за планируемой уставновки кондиционера шкаф себе выбрал высотой не 240 см, а 220. :)
ХАТАБчик
ХАТАБчик
13.03.2012 в 12:16:55
Конечно нет, кондер будет охлаждать только себя .
КАТРАН
КАТРАН
13.03.2012 в 12:25:15
maximpn,
У Вас много вариантов,достаточно купить чего нибудь подороже и у этого кондера,например фирмы мицубиси,будет другой внутренний блок-кассетный(похож на пачку сигарет или кассету) он маленько по другому дует,марку не помню,ищите сами,но эти сплиты дороже.
maximpn
maximpn
Воронеж
13.03.2012 в 13:09:17
Я беру себе кентатцу, 26. У меня уже один такой стоит. Мне нравится. С другими эксперементировать наверное не буду. Это во первых и дороже, значительно. И полностью не исключает "кондер будет охлаждать только себя". Потратишь лишние деньги, которые лишними ни у кого не бывают. А производительностью будешь недоволен. Зачем делать у себя эксперименты? Мысли пока такие.
В принципе с вариантом установки склоняюсь к удлинению трассы. Ну накрою коробом, короб можно оклеить под цвет обоев. Думаю сойдет. Вариант установки над шкафом действительно получается худжее из двух зол (удлинение трассы по стене либо установка над шкафом). Если ставить вещь, то правильно. В противном случае могут быть деньги на ветер.:)
pusander
pusander
Кременчуг
13.03.2012 в 13:34:20
maximpn, вы сделали правильный вывод.
