nadegniy
nadegniy
14.03.2012 в 10:22:54
koris написал : или я слепой, или я ничего не увидел на своём мониторе )))
Видно поднявшиеся листы пенополистирола, видно, что Г-шки отсутствуют Могу предположить, что сетка сверху замазывалась клеем, толщина слоя не выдержана. Нужно чётко знать номенклатуру использованных материалов, тогда можно сделать выводы.
nadegniy
nadegniy
14.03.2012 в 20:43:04
Не получается ответить в форуме, мой адрес nadegniy@yandex.ru
dummer
dummer
Ровно
15.03.2012 в 13:18:30
nadegniy написал : Видно поднявшиеся листы пенополистирола
Поднявшихся листов не вижу, а вот швы между листами - таки да кажись.
Тогда это трабла от установщиков 100-пудово, наверное листы шли криво и что бы не париться щели замазали клеем. Я подозреваю что слишком все быстро делали. Когда у себя поклеил и шпатлевка подсыхала, то первое время тоже замечал влагу над грибками кое где по утрам. Думаю, что просто тонкий слой защиты сверху был причиной; а может и жидковатый клей делал.
Kuzma
Kuzma
Уфа
16.03.2012 в 12:46:00
Кто-то спрашивал какие материалы брал: Работа шла в конце августа. Ребята сами так захотели - говорили (в принципе так и вышло): "сделаем все за неделю"... Материалы такие (пишу в порядке очередности, со ссылкой где брал):
  1. EH - грунтовка проникающая - http://www.sampostroyu.ru/products/232/306/
  2. Stomix Alfafix S1 - http://www.sampostroyu.ru/products/232/309/
  3. пенопласт ПСБС 25Ф 1000x1000x100
  4. Дюбель TD MT 140
  5. сетка фасадная GW 545 4x4
  6. профиль угловой ПВХ с арм сеткой 10х15
  7. Stomix Alfafix S2 - http://www.sampostroyu.ru/products/232/310/
  8. HC-4 - грунтовка базис с кварц наполнителем - http://www.sampostroyu.ru/products/232/307/
  9. Betadekor SF 20 штукатурка белая (почему-то у них ссылки не нашел)
  10. Силикатная краска Baumit Silikat Farbe - http://www.sampostroyu.ru/products/246/1318/?sphrase_id=3844
Клали ... да - видимо тонким слоем - очень много s1 осталось, да и s2 порядочно... Краску жалко, по собственной глупости испортил - осталось 2 ведра - на морозе забыл - вспомнил, но поздно... загустела.
stas0
stas0
Свердловск
16.03.2012 в 14:46:13
DiVO написал : Мне кажется, что со временем оттенок выровняется.
Со временем невыровняется
Vladimir_Vas написал : то потом хрен исправишь.
Исправить можно ставить леса и заново тянуть сетку(2 слоя клея после полного высыхания первого слоя) потом тянете краску (с фасадной краской надо уметь работать чтобы не видно было переходов иначе эффект будет тот же самый. Моё мнение по фоткам перед фасадной краской была сетка натянута 1 слоем клея по высыхании 2 слой не тянули,видны шляпки зонтиков перед сеткой возможно их не перетянули клеем. Ну и в третьих когда тянут краску(желательно делать втроём)быстро перехватывать переход краски
dummer
dummer
Ровно
16.03.2012 в 22:04:52
Kuzma написал : Работа шла в конце августа. Ребята сами так захотели - говорили (в принципе так и вышло): "сделаем все за неделю"...
Ну не знаю.. Есть на форуме спецы грамотней меня - может так и можно, пусть скажут.
Но я себе делал паузы на каждом этапе, например, не менее трех дней после приклеивания плит до прибивании дюбелей, потом так же перед покраской (красил фактурной краскай как обычной - большей щеткой).
koris
koris
Волгоград
16.03.2012 в 22:24:29
dummer написал : не менее трех дней после приклеивания плит до прибивании дюбелей,
это по технологии положено...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
19.03.2012 в 10:12:40
Kuzma, обратитесь к fasadnik
Kuzma
Kuzma
Уфа
18.04.2012 в 08:38:42
nadegniy написал : Kuzma, обратитесь к fasadnik
Обратился ... - глубокое молчание
Аж интересно стало даже: этот
nadegniy написал : fasadnik
случайно не из тех ли шабашников что у меня работали :cool:
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.04.2012 в 09:10:08
Kuzma, Есть новые, сегодняшние, фотки? Интересно посмотреть- изменения появились?....
gans gr
gans gr
18.04.2012 в 09:55:08
цвет на время может и будет выравниваться, но при отрицательных температурах все равно стыки будут темнеть. утеплитель стыкуется плотно, без пустот, заполнять стыки допустимо только пеной и не цементными клеями. а тут мостики холода, а так как клеи и армирующие составы паропроницаемы, то и видно....
