13.03.2012 в 17:49:11
Нужна информация, без нее только догадки. Опять же, возвращаясь к одному из своих постов в другой теме, почему нельзя сделать пару-тройку фото и выложить их??? Мы, может, сообща что-нибудь придумаем. А то разговор всегда начинается примерно так:
Не забывайте: "правильно заданный к задаче вопрос - половина решения задачи" (с)
13.03.2012 в 18:06:56
antoha2016 написал : Здравствуйте! Есть такой вопрос. Есть несущая балка на которой стоят плиты перекрытия, длина балки 4-5м мне надо сделать отверстие посредине балки диаметром 4-5 см. Можно ли это делать? Как это повлияет на устойчивость балки?
Можете попасть в арматуру. Несущая балка почти вся напичкана арматурой. Выкиньте эти мысли из головы.
13.03.2012 в 20:09:18
За Байкалом написал : Несущая балка почти вся напичкана арматурой.
Не всегда и не вся.-:) (Вы же знаете). Не пугайте топикстартера...
13.03.2012 в 22:38:23
Профан27 написал : Извращенный способ самоубийства. Или дырка-то и нужна, чтобы веревочку продернуть?
Но хотелось бы побольше детальности, как выше писали - какая именно балка, где именно дырка? Для чего дырка - к ней что-то крепиться будет? Что именно? Балка "походу железобетон наверное" или реально железобетонная?
балка железобетонная стоит двумя концами на стене, промежуток без опоры 2.5-3м, отверствие должно быть посреди той части балки что без опоры (которая в воздухе) примерно 15 см от верха балки, сечение балки - прямоугольник или трапеция, отверствие должно использоваться для трубы диаметром 25 мм. Да и сверху этажей уже нет, на панелях ничего сверху не стоит.
Еще такой вопрос, ведь плиты перекрытия кроме того что стоят на балках еще и на стены скажем так опираются? Или стены там ничего не решают?
14.03.2012 в 08:47:40
antoha2016 написал : Или стены там ничего не решают?
Плиты опираются двумя концами - короткими сторонами. Длинные стороны, даже если и заходят на стены, опорными не являются. То есть половина веса плиты ложится на стену, половина - на эту балку.
Михалыч написал : Не всегда и не вся
Поперечная-то арматура там точно есть, и попасть в нее можно. Правда, она в середине балки не нагруженная, конструктивная.
14.03.2012 в 08:50:07
antoha2016, Без рисунка не буду ничего говорить.
14.03.2012 в 08:54:35
Михалыч написал : Не пугайте топикстартера...
Надо именно напугать его, чтобы фигней (это мягко написано) не занимался. А то домик его в новостях увидим, с разбором завалов. Вон, почти каждый день показывают.
14.03.2012 в 09:12:56
Vladimir_Vas написал : Надо именно напугать его, чтобы фигней (это мягко написано) не занимался. А то домик его в новостях увидим, с разбором завалов. Вон, почти каждый день показывают.
Как Вам такие дырочки в несущих балках? -:)
14.03.2012 в 10:58:17
Михалыч написал : Как Вам такие дырочки в несущих балках?
..это не балки(ригеля),это Фермы перекрытия...:)
14.03.2012 в 12:18:27
Таких картинок можно много накидать. Это же не дырки, пробитые очумелыми ручками, а специально сконструированные изделия.
14.03.2012 в 12:36:44
helmutivan написал : .это не балки(ригеля),это Фермы перекрытия..
:applause::)
