vredina77
vredina77
Курск
13.03.2012 в 15:30:00
Уважаемые форумчане! Помогите решить задачу. На кухне делаем ремонт. Кухня - панельная хрущёвка, 2,3х2,5 м. Новая мебель будет угловая (делаем сами), с крылом вдоль окна (от стены до стены). При расстановке техники пришли к выводу, что вдоль глухой стены холодильник-раковина-плита имеют между собой очень неудобные расстояния, негде развернуться. Решили переносить мойку на столешницу под окном. Возник вопрос: как перенести трубы канальи и водо- через газовую плиту? при включеной духовке трудно даже сковородку достать из нижнего ящика плиты, настолько они горячие. Что же будет с пластиковыми трубами?.. примерно запланировали вот так:
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2012 в 15:53:40
А как вы собираетесь организовать уклон для канализационного лежака - высоты-то хватит ли?
vredina77
vredina77
Курск
13.03.2012 в 16:00:07
Профан27 От расположения мойки на сегодняшний день(на картинке где-то между холодильником и плитой) до будущего места 1,5 м. если учесть, что на 1 м идёт подъём 3-5 см., думаю, проблемы не составит. газовая плита не "впритык" к стене, есть расстояние около 10 см., трубы будут за мебелью. поворота трубы не будет, будет гофра.
13.03.2012 в 16:51:38
vredina77 написал : при включеной духовке трудно даже сковородку достать из нижнего ящика плиты, настолько они горячие
Странно.
Струч
Струч
13.03.2012 в 16:56:20
Я бы в данном случае восмользовался теплоизоляционным материалом, сделав его прослойкой между плитой и гофрой.
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2012 в 17:22:20
Или все же использовал металлические трубы - медь, нержавейку.
Sha
Sha
13.03.2012 в 17:26:40
У меня дома за плитой пущен подвод коммуникаций к стиральной машине: пластиковая труба канализации 32мм и полипропиленовая ХВ. Крепежные хомуты для них вынесены из области плиты, а сами трубы одеты в теплоизоляцию. Через 2 года после монтажа заглянул к ним, когда менял плиту - теплоизоляция даже не сморщилась, хотя жена постоянно что-то пекла, а трубы проходили на высоте где-то 40см от пола. Гофру за плитой я бы не стал пускать даже в теплоизоляции - не надежно это. Пластмассовые трубы стОят не настолько дорого, чтобы создавать себе потенциальные проблемы гофрой.
vredina77, у вас переделка имеющегося или пока только проектируете? Есть вопрос немного не по теме: какая у вас ширина мойки и как уживалась левая рука с холодильником, а правая с плитой при мытье посуды, например? У меня похожая ситуация, но планируется круглая мойка на угловом столике. Пытался прикинуть, как ее лучше расположить, чтобы не обжечься, не упираться в холодильник и не стоять в неестественном наклоне вперед и в сторону, но пока ничего хорошего не придумал.
vredina77
vredina77
Курск
13.03.2012 в 18:37:45
Юбер, а что странно? что ящик для хранения под плитой нагревается? наверно, потому, что люминий:confused: у нас такая: Sha, гофру пускать будем не за плитой, а на повороте стена глухая-стена с окном, чтоб не делать колена. а так труба ПП. насчет переделки. мы нынешнюю планировку (холод-мойка-плита) не эсплуатировали. просто вчера доделали подиум (с выкатным ящиком) под холодильник (там внизу краны отключения воды и выход канализации высоко и далеко от стены). сдвинули имеющуюся секцию с мойкой(80 см) и плиту(50 см) к окну. и столкнулись с этим казусом, хотя на чертежах выглядело довольно вместимо... если интересно, нарисуйте примерный план вашей кухни - а то немного не поняла, куда именно встанет мойка - у меня большая подборка угловых реальных кухонь с нескольких форумов, могу выложить здесь
vredina77
vredina77
Курск
13.03.2012 в 18:44:06
Профан27 написал : Или все же использовал металлические трубы - медь, нержавейку.
а как соединять ПП 50 мм с металлом?кстати, вариант,спсб, не подумали
13.03.2012 в 19:40:41
vredina77 написал : что ящик для хранения под плитой нагревается?
Да. Там должна быть теплоизоляция. Вы такую плиту будете ставить вплотную к тумбам?:a
Профан27
Профан27
Владимир
14.03.2012 в 08:54:01
vredina77 написал : а как соединять ПП 50 мм с металлом
Переходные фитинги есть на любые варианты.
