bozzz
bozzz
14.03.2012 в 10:16:50
Сделайте на задней стене плиты бутерброд из утеплителя и листа оцинковки. Закрепите его на плите сзади и положите ПП каналью вплоть до 32мм. если будет экран и прослойка воздуха от трубы до экрана, маловероятно что трубу перегреете. А вот поворот лучше сделайте 2мя отводами под 45гр. Не знаю как поведет себя периодически прогреваемая стальная труба на канализации при отсутствии жидкости в ней. Будет пересыхать и возможно зарастет. так как сталь тепло проводит лучше ПП.
с наилучшими
vredina77
vredina77
Курск
30.03.2012 в 23:19:47
Отписываюсь - вдруг кому-нить пригодится) Трубу канильи нарастили обычным ПП, одели в теплоизоляцию (из-за горячей духовки), подняли на 20 см , закрепили 2-мя хомутами к стене. Эксплуатирую 2 недели, сегодня отодвигали (ставили новую столешницу), пока полёт - нормальный. Спасибо за отклики. Возник новый вопрос. На единой со шкафами столешнице вырезали отверстие, подняли сопла горелок немного вверх (трубки гнутся в любые стороны) и установили съёмный верх газовой плиты сверху столешницы. Получилась "а ля варочная панель": Вопрос: разрешено ли подобное самовольство ? Не возникнет ли у газовщиков, придущих через месяц-два-три ставить счетчик, законное желание выписать штраф на круглую сумму ??? Целостность плиты не нарушена, замена сопла разрешена в руководстве по эксплуатации ( во-всяком случае, нет надписи типа :"работа выполняется только специалистом, имеющим необходимые полномочия" ), герметичности между основным корпусом и верхним "столом" газплиты , естесственно, и не было. Если не по теме, пожалуйста, направьте в нужную.
