Гocть.
Гocть.
14.03.2012 в 21:30:39
Diadem написал : двух посередине нет.
Плохо ,дуть обязательно будет . :(
Diadem
Diadem
14.03.2012 в 21:32:23
Микаэл написал : Плохо ,дуть обязательно будет . :(
Так оставлять не буду, надо будет их поставить. Дует сильно, даже свистит иногда не смотря на то, что там застекленный балкон.
Diadem
Diadem
14.03.2012 в 21:35:00
Микаэл написал : Замеряется :) Заказывается створка .:) Вытаскивается пакет .:) Прикручивается нижняя и верняя петля по шаблону :) Вешается и регулируется створка . :) Бабки на бочку :) Ширина великовата . Но в принципе можно . Мне брать билет в МСК ? :)
Значит, такой вариант возможен и не нужно менять оба окна слева от балконной двери. А по цене что дешевле? И какой вариант лучше?
Гocть.
Гocть.
14.03.2012 в 21:39:30
Как вам сказать ? Поменять пакет на створку ,меньше-то есть вообще нет разрушений .Типа откосы и тд . По цене я бы дешевле поменял бы створку .Замена окна дороже бы вышла . А если бы менял окно то разделил бы его по вертикали на две половины и одну половину сделал бы поворотно откидной .
Diadem
Diadem
14.03.2012 в 22:04:21
Микаэл написал : А где накладки на петли ? Монтажники не поставили ?
А накладки на петли в магазинах продаются?
Гocть.
Гocть.
14.03.2012 в 23:21:57
Чего незнаю -того не знаю ,фурнитура разная и соответственно накладки разные ,не взаимозаменяемые . В магазах накладки не встречал .Хотя особо и не искал . Полмешка разных в машине у монтажников есть .
Diadem
Diadem
15.03.2012 в 01:26:24
Один момент хочу понять, правильно ли я понимаю. Сейчас у меня видимая часть стекла имеет ширину 1250 мм. Если стекло убрать, а на его место повесить створку, то ширина стекла на этой створке будет меньше? На сколько меньше? То есть, если сейчас от откоса до стекла рама имеет ширину 50 мм., то потом ширина рамы будет раза в два больше?
Если есть ссылка на фото или на схему, как это выглядит, дайте, пожалуйста.
Алексей3
Алексей3
15.03.2012 в 01:37:04
Продаются. И дверь можно сделать. Но занимайтесь этим после того как решите со стваркой. Дешевле конечно менять створку 10-15тр, у всех по-разному. Но помните что это ремонт окон и гарантию вам дадут на 1 год максимум. Делать будут вряд ли по шаблону(он может не подлесть), а по линейке. А значит не как надо, а гарантия год.
Алексей3
Алексей3
15.03.2012 в 01:39:09
Diadem написал : Один момент хочу понять, правильно ли я понимаю. Сейчас у меня видимая часть стекла имеет ширину 1250 мм. Если стекло убрать, а на его место повесить створку, то ширина стекла на этой створке будет меньше? На сколько меньше? То есть, если сейчас от откоса до стекла рама имеет ширину 50 мм., то потом ширина рамы будет раза в два больше?
У вас же дверь рядом.
Diadem
Diadem
15.03.2012 в 01:43:45
Алексей3 написал : У вас же дверь рядом.
Дверь справа, а слева откос. Хочу понять, что получится в результате, если поставить створку.
Алексей3
Алексей3
15.03.2012 в 01:53:06
Дверь это та же створка. Вот и прибавьте столько же сколько занимает дверь.
