Умко
Умко
15.03.2012 в 09:24:51
Алексей3 написал : Дешевле конечно менять створку 10-15тр, у всех по-разному.
Мдя... ну при такой цене - мне практически такой же новый оконный блок обошелся в 21 тыр. Если делаете для себя, то легче вообще заменить оконный блок полностью. НО, ессно, если это возможно в первую очередь в финансовом плане. ЗЫ странное какое-то окошко - обычно наоборот: дверь шире, окно чуть поуже.
Timakval
Timakval
Пермь
15.03.2012 в 09:45:37
А нельзя ли просто дверь переделать под поворотно-откидную? У меня так и сделано. Окно глухое, а дверь крути как хочешь.
Diadem
Diadem
15.03.2012 в 18:53:27
Timakval написал : А нельзя ли просто дверь переделать под поворотно-откидную? У меня так и сделано. Окно глухое, а дверь крути как хочешь.
Если так можно сделать, то это не решает проблему. Хотелось бы проветрить комнату, балконную дверь приоткроешь, насекомые налетят, а если окно откроешь, так там будет сетка стоять.
zzaazz
zzaazz
15.03.2012 в 21:48:59
Diadem написал : Само стекло ширина около 1250 мм, высота около 1000 мм. При таких размерах это очень широкая створка или нормальная?
Это очень широкая створка, что "чирьевато"( разбалтывание фурнитуры постоянно, проседание створки и проч.). Можно смело разделить окно пополам(ну или почти пополам). Все могут сделать за день.
Гocть.
Гocть.
15.03.2012 в 22:40:59
Умко написал : Мдя... ну при такой цене - мне практически такой же новый оконный блок обошелся в 21 тыр.
Мдя....у меня окно 2050 -1650 тройник ,с одной ПО створкой из"Шуко" 70 мм пять камер, с двухкамерным энергосберегающим пакетом ,заказчику обходится около 16000 р
Samar
Samar
Самара
15.03.2012 в 23:59:52
Diadem,Может быть есть смысл сделать форточку - ПО окно над дверью? Понимаешь, для проветривания форточка целесообразнее, а зимой то все равно наглухо все заделаешь и будешь окно лечить чтобы не обмерзало. И внешний вид не пострадает.
Diadem
Diadem
16.03.2012 в 02:39:45
Samar написал : Diadem,Может быть есть смысл сделать форточку - ПО окно над дверью? Понимаешь, для проветривания форточка целесообразнее, а зимой то все равно наглухо все заделаешь и будешь окно лечить чтобы не обмерзало. И внешний вид не пострадает.
Тоже вариант, но для ее открытия придется вставать на стул.
Вот пример цен в одной из фирм в Москве, написано за шт., но по тел. сказали, что за м2: http://www.remontokno.ru/pricelist/izgotimontokon/izgotstvorok/
Если сделать ПО створку над дверью, это 8.000 руб. Если слева от балконной двери сделать ПО створку, это около 10.000. руб.
Алексей3
Алексей3
16.03.2012 в 12:05:13
Не всем нравиться. По ногам может дуть. Прежде чем принять такое решение, поищи отзывы. Это самый дешёвый вариант, но тоже не дешёвый, переделка в пов-откидное стоит 4-6тыр. Сетку можно сделать и на дверь стомость 1,5-2,5тыр.
Самое правильное решение это переделать створку, если повезёт с качеством работ. Пользаваться вы будите в откидном режиме, поэтому провисание случится не скоро или никогда, всё зависит от качества работ. 15тыр может я и хватанул, но 13 видел точно.
Diadem
Diadem
16.03.2012 в 16:43:45
Позвонил в пару компаний, хотел понять для сравнения, сколько будет стоить поменять оконный блок, который слева, ведь у меня два оконных блока, справа дверь и глухое окно сверху, слева два глухих окна. В обоих компаниях сказали, что так они не делают, меняют только оба оконных блока в проеме. Компании "Доступные окна" и "Фабрика окон".
Действительно так не делают? Или мне такие компании попались? Или это так сложно заменить один оконный блок, не трогая второй?
Алексей3
Алексей3
16.03.2012 в 16:58:52
Diadem написал : Действительно так не делают? Или мне такие компании попались? Или это так сложно заменить один оконный блок, не трогая второй?
Действительно так не делают. Потому что сложно и гиморно. и с гарантией вопрос. Теоретически проще снять весь оконный блок и к нему присоединить вновь заказанную левую часть, только нужно что бы профиль был тот же. Но тоже вопрос с гарантией. И тоже не каждая фирма возьмётся.
Samar
Samar
Самара
16.03.2012 в 17:32:47
не совсем понятно, что вы у них спрашивали. На фото не совсем четко видно. 1.У вас дверной блок справа
  1. Над ним глухое окно
  2. слева глухое окно поделенное импостом Думаю, что при замене любого глухого окна необходим демонтаж и дверного блока потому, что они скреплены между собой. Поищите на специал.форуме ремонтников или мелкие фирмы, которые только этим и занимаются.
