Срочный вопросик! Делаю в ванной реечный мет. потолок. Канализационную трубу и трубу полотенцесущителя не закрывал (см. фото). Как можно симпатично положить потолок и обыграть эти трубы? Подкиньте мыслишки, пожалуйста!
12.06.2007 в 19:47:29
17.12.2007 в 11:20:10
Так же вопрос по реечному потолку. Направляющие(стрингеры) планирую крепить к деревянным рейкам прикрученным к потолку.За счет этого упрочнить конструкцию и обеспечить возможность регулировки по уровню. После прикрепить уголки по стенам предварительно очертив расстояние от профиля с установленной рейкой. После вставить панели с 2 сторон.Подрезая их колоче на толщину уголка. Врпрос в том как соединять между собой уголки, если с нахлестом будет щель между панелью и уголком.Может подрезать на угол?
Antigluk написал : Канализационную трубу и трубу полотенцесущителя не закрывал (см. фото). Как можно симпатично положить потолок и обыграть эти трубы?
Такой же вопрос труба полотенцесушителя в 5 см от стены.
17.12.2007 в 12:02:27
подвесной металлический потолок очень практичный. В моем варианте-он с отверстиями и вентиляционное отверстие, трубы под ним спрятаны. устанавливается уже, когда плитка на стенах.
17.12.2007 в 12:10:24
1)Поменяйте канализационную трубу на пластиковую и закройте ее на веки вечные 2)Либо поместите ее за дверь. Например сделайте дверь из деревянных реек полукругом. Но тогда неплохо бы еще что то из дерева в дизайне иметь
Конструкция на чем держится потолочные рейки (как их правильно назвать -металлические профили) разная. если небольшая ванная, то достаточно по периметру. Например если размер 2мх2м. А крепления нужны если длиннее. Достаточно одной по середине. А вообще эти металлические рейки для потолков достаточно крепкие и не провисают
17.12.2007 в 12:11:31
не совсем правильно мысль выразила: если небольшая ванная, то достаточно по периметру УГОЛКА, НА КОТОРОМ ПОТОЛОК ЛЕЖАТЬ БУДЕТ
17.12.2007 в 15:38:37
Кошка мур написал : Конструкция на чем держится потолочные рейки (как их правильно назвать -металлические профили) разная. если небольшая ванная, то достаточно по периметру. Например если размер 2мх2м.
Не понял. По периметру крепится уголок. А профили я планировал крепить но рссстоянии 30-50см от середины потолка 2 штуки параллельно.Ванная 1,5х1,7м
17.12.2007 в 15:52:46
Дам вам фото потолка другой квартиры.
Этому потолку более 10 лет:)
По периметру ванной установлен уголок и на нем лежат металические профили.
Все! Более ничего не требуются:)
Если у вас есть сомнения, то я предлагаю сделать так: установите уголки по периметру. На той высоте которую вы считаете оптимальной. Вырежьте нужной длины металлические профили (или вы уже нужных размеров заказываете в магазине). Установите на потолок. Ну хотя бы 3штуки. И посмотрите как будет все выглядеть:) Уверяю Вас, что вы останетесь довольны результатом и ничего дополнительного не нужно:)
Кстати, на фото видна и ниша, в которой стрятаны трубы, в том числе канализационная. И эта же ниша играет роль шкафа. Внутри все кафелем отделано и полки. А! Еще и бойлер помещается
17.12.2007 в 15:53:20
фото
17.12.2007 в 16:03:12
2Кошка мур
Симпатично. Из чего строили нишу? А вот про место соединения уголков я и говорил между ними и панелями есть зазор.Как его можно убрать. И панели какие то другие в моем случае широкие чередуются с узенькими ставками. Они защелкиваются на профиле. Как их крепить без профиля они же разъедутся?
17.12.2007 в 16:11:11
1) эти тоже которые "защелкиваются" :) но нет в этом необходимости из-за небольшлго размера- всего 1,80. Никуда они как видите не разъезжаются:))) А ширина у них разная бывает. К тому же и белые и блестящие и в дырочки и без.
Есть другой вариант, которые узкие, но устанавливаются с каким-то зазором. тут уж ничего сказать не могу. Может это и обычные, но специальное приспособление для крепления или еще что... 2)ниша из гипрока и металлического каркаса.
17.12.2007 в 16:22:13
А никто не пробовал решить эту проблемму (пустота над фальшпотолком) путем выравнивания потолка пенопластом?
У меня перепад высоты да 5 см, вот думаю приклеить пенопласт выровняв им потолок, и вплотную к нему (наверное тоже на клей) пластиковую широкую вагонку, и весь этот бутерброд подстраховать уголками, которые потом будут закрыты плинтусом?
Интересно сработает?
