Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2012 в 02:55:01
BAD электрbr написал : может дело в этом:
Да, нееее ..всё правильно сделано
Def461
Def461
Харьков
18.03.2012 в 02:56:14
в понедельник позвоню в Капарол, попытаюсь выяснить, что за херня.
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 02:59:39
Def461 написал : Там, гед у меня стены грунтованы ОБЫЧНЫМ грунтом я могу обоину спокойно отодрать хоть через 15 минут без последствий.
капарол сцепился с клеем хорошо и немного подсохло влага прошла сквозь капарол и ослабила адгезию может небольшая просушка исправит ситуацию или же "индивидуальная непереносимость"
Def461
Def461
Харьков
18.03.2012 в 03:05:42
Судя по всему. Замороженная грунтовка так может себя вести?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2012 в 03:11:52
Def461 написал : Замороженная грунтовка так может себя вести?
Замороженная грунтовка в емкости превращается в хлам, который сложно описать и мерзко видеть. Если грунтовка имела однородную типичную консистенцию без распада на фракции, то она переморожена небыла
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 03:12:18
вероятность всегда есть попробуйте кусок подсушить и поставить эксперимент
Палецкий написал : Если грунтовка имела однородную типичную консистенцию без распада на фракции, то она переморожена небыла
морозил грунт на балконе до полного промерзания стал значительно хуже а вид имел вполне нормальный но не капарол марку не помню
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.03.2012 в 06:40:55
я думаю что на шпаклевку мелкой структуры(мульти финиш)вы нанесли грунт,он создал как бы пленку- преграду,затем вы нанесли грунт краску хотя все стены и так однородные
Def461 написал : Были ровнейшие стены, выведенные Кнауф Мультифиниш в реальный ноль
она не пристала к основанию стены а держится на грунте и при намокании естественно слазит тем более с обоями, на отрыв когда работаете Возможно нужно было разбавить так как была слишком густая
Def461
Def461
Харьков
18.03.2012 в 11:25:57
У меня ДВЕ стены. В том то и проблема, что на ОБЕИХ одна и та же фигня. Одна предгрунтованная, вторая - нет. На одной Капарол разбавлялся, на второй нет. Все в пределах написанного на банке. В ДВУХ случаях идет расслоение при намокании праймера.
Разве что слазит весь "бутерброд": клей+капарол+предгрунт+часть финиша. Вот только я на предгрунтованной стене четко вижу после слезшего "чулка" - выведенную стену с грунтом :(
Я уже понял, спасибо за наводку, что клеить придется с первого прикладывания, чтобы не подрывать структуру :( Придется жену напрягать, т.к. с одной парой рук у меня такой фокус не выходит.
2Палецкий: рядом перпендикулярная стена с оконным блоком - там тоже капарол - все поклеил нормально (не отрывал) и великолепно висит на стене. Вопрос исключительно в невозможности перепозиционировать :(
BAD электрbr
BAD электрbr
18.03.2012 в 11:35:34
Def461 написал : т.к. с одной парой рук у меня такой фокус не выходит.
обои одному клеить это профессионализм
Def461
Def461
Харьков
18.03.2012 в 21:59:26
Добавил еще фотографий после шпаклевания и убирания струпьев. https://picasaweb.google.com/100306024674155340169/CaparolVsEpicentr?authkey=Gv1sRgCL_OweSXtuOTFg
stroyman
stroyman
Омск
18.03.2012 в 22:21:00
BAD электрbr написал : обои одному клеить это профессионализм
А с женой клеить - это скандал;)
