#2974029
Я реально сегодня в ярости.
Имел неосторожность сделать всё "по науке"
  1. Купил пару недель назад в Эпицентре на Алексеевке Caparol Haftgrund 5L ($50), дабы под обоями была белоснежная, без пятен, прочная поверхность
  2. Были ровнейшие стены, выведенные Кнауф Мультифиниш в реальный ноль
  3. Одна стена была грунтована Капаролом же, вторая - полностью прошелся пылесосом - даже не мелилась от руки
  4. Прогрунтовал Hafgrund, разведенным дважды дистиллятом до +5%
  5. Стены простояли дней 10 (был завал по работе)
Как результат - сегодня при поклейке обоев при попытке через полминуты после нанесения клея и прикладывания полотна - полез "кожей" со стены весь Капарол
На второй стене с краю проверил (где был грунт, а потом HaftGrund) - та же самая бодяга.
Вопросы
  1. Кто виноват - Капарол или продавец (Эпицентр)? Чек выкинул вчера
  2. Что теперь с этим говнищщем делать?
Def461 написал :
Крайнего все-равно не найти
Def461 написал :
Встречный вопрос : по Капаролу клеем грунтовали заблаговременно? На фото видно приклеенные обои ...там как обстакановка?
Да, грунтовал вчера вечером. Т.е. почти сутки сох предыдущий слой клея (Бостик 76).
Завтра увижу, как там обстановка. "Пузырь" под полотно пошел Завтра попробую слегка размочить, наклеить край и зашпаклевать "яму" от сорванного куска краско-грунта
Не знаю, как быть со стыком полотен а разные дни
Def461 написал :
Вы уверены что грунтовка для этого подходит:
Грунтовочное средство Caparol-Haftgrund Caparol — белая глянцевая или матовая специальная грунтовочная краска, придающая поверхности минеральный характер и применяемая для получения кроющих пигментированных грунтовочных внутренних покрытий перед последующим нанесением синтетических дисперсионных или дисперсионно-силикатных красок. Грунтовка обладает высокой адгезионной способностью, выравнивает впитывающую способность подложки, не содержит растворителей. Грунтовка готова к использованию, но при необходимости может быть разбавлена путем добавления не более чем 3% воды
я бы не рискнул под обои прочитав эту инструкцию
Def461 написал :
Получается, вчера капарол держался после грунтования. Хм ..загадка, от чего его так вспучило сегодня. А если на пробу поклеить кусок, как есть и посмотреть , что получится?
BAD электрbr написал :
Я ПРОЧИТАЛ инструкцию, в ней четко указана ЭТА грунтовка под обои.
Может
применяться в качество шероховатой
грунтовки перед наклейкой обоев всех
типов на гладких, слабо впитывающих
поверхностях.
Палецкий написал :
Оно не вспучилось, а не дало почти сразу отодрать слегка прижатую обоину и переместить. Мне непонятно, почему на обычной грунтовке я могу медленно и печально неприкатанную полосу отлепить и переклеить, а на покрывающей грунтовке - получил абзац.
Def461 написал :
Видимо причина в том, что под пленкой из грунтующей краски находится рыхлая, не пропитанная грунтовкой основа
Возможно. Вот только мой эксперимент в точке, где Капарол-праймер "прокрашен" по грунтованной основе - показывает точно такой же результат - увлажненный, он сходит "чулком" вплоть до грунтованной поверхности
Хрен с Капаролом, может господа из Эпицентра его тривиально на складе заморозили и потом продали.
Как теперь с этим Г на стене бороться? т.е. есть ли возможность, не сдирая поклеенное, пошпаклевать и поклеить обои дальше?
Def461 написал :
Может клеить, как есть ..не спеша ..сразу в ноль, что б особо не двигать полотнище? Чет другой вариант не лезет в голову
Кэп? То понятно. Я говорю - что ТЕПЕРЬ с этой ямой делать? Там же теперь нет слоя краско-грунта.
Def461 написал :
я бы попробовал другой грунт имхо
Def461 написал :
шпаклевать
как быть со стыком старой поклейки и новой?
Def461 написал :
сложно сказать не видя
минимизировать переход шпаклевкой
шкуркой
спасибо, завтра "доложу о результатах"
Def461 написал :
Так с ямой или лысиной? По фото нифига не видно всего трагизма ситуации
там снялся "чулком" кусок краско-грунта. Пальцами толщина чувствуется.
Def461 написал :
Да нормальный будет стык ..никто ведь стену там не коцал
Def461 написал :
может дело в этом:
Def461 написал :
Def461 написал :
если сильно переход чувствуется то шпаклюйте
там на стыке - остался клей "от сегодня" вот и переживаю. Всегда делаю "от угла до угла".
Def461 написал :
Обои вроде бы плотные с толстым слоем винила ..должно перекрыть неровность
может дело в этом:
В чем? У меня сложилось впечатление, что свою первичную функцию - грунтовка (поверхности) Капарол тупо провалил. Там, гед у меня стены грунтованы ОБЫЧНЫМ грунтом я могу обоину спокойно отодрать хоть через 15 минут без последствий.
Def461 написал :
там этого клея пол микрона всего!
может дело в этом:
Да, нееее ..всё правильно сделано
в понедельник позвоню в Капарол, попытаюсь выяснить, что за херня.
Def461 написал :
капарол сцепился с клеем хорошо и немного подсохло
влага прошла сквозь капарол и ослабила адгезию
может небольшая просушка исправит ситуацию
или же "индивидуальная непереносимость"
Судя по всему.
Замороженная грунтовка так может себя вести?
Def461 написал :
Замороженная грунтовка в емкости превращается в хлам, который сложно описать и мерзко видеть. Если грунтовка имела однородную типичную консистенцию без распада на фракции, то она переморожена небыла
Def461 написал :
вероятность всегда есть
попробуйте кусок подсушить и поставить эксперимент
Палецкий написал :
морозил грунт на балконе до полного промерзания
стал значительно хуже а вид имел вполне нормальный
но не капарол марку не помню
я думаю что на шпаклевку мелкой структуры(мульти финиш)вы нанесли грунт,он создал как бы пленку- преграду,затем вы нанесли грунт краску хотя все стены и так однородные
Def461 написал :
она не пристала к основанию стены а держится на грунте и при намокании естественно слазит тем более с обоями, на отрыв когда работаете
Возможно нужно было разбавить так как была слишком густая
У меня ДВЕ стены. В том то и проблема, что на ОБЕИХ одна и та же фигня. Одна предгрунтованная, вторая - нет. На одной Капарол разбавлялся, на второй нет. Все в пределах написанного на банке. В ДВУХ случаях идет расслоение при намокании праймера.
Разве что слазит весь "бутерброд": клей+капарол+предгрунт+часть финиша. Вот только я на предгрунтованной стене четко вижу после слезшего "чулка" - выведенную стену с грунтом
Я уже понял, спасибо за наводку, что клеить придется с первого прикладывания, чтобы не подрывать структуру Придется жену напрягать, т.к. с одной парой рук у меня такой фокус не выходит.
2Палецкий: рядом перпендикулярная стена с оконным блоком - там тоже капарол - все поклеил нормально (не отрывал) и великолепно висит на стене. Вопрос исключительно в невозможности перепозиционировать
