Калян-zloy
Калян-zloy
Николаев
18.03.2012 в 17:13:40
Сгорел тэн оттайки у японского холодильника !!! Проблема в том что питание от сети не 220 а 100 вольт. Может есть какая нибудь альтернатива замены ??? Сгоревший тэн был запаян в тонкую жесть или фольгу внутри гибкий провод . Лежало это всё под агрегатом и в воздуховоде .
18.03.2012 в 20:16:25
Калян-zloy написал : Может есть какая нибудь альтернатива замены ???
Что вы имеете ввиду? Альтернатива именно вашему ТЭНу? Есть конечно. Любой на 220вольт берите и подключайте через подходящий диод. Работать будет "вечно". Сносу не будет.
Калян-zloy
Калян-zloy
Николаев
18.03.2012 в 20:46:21
Спасибо за совет !!! А можно не много подробнее ?! От сюда вопрос . Как узнать какой диод ? Я уже поставил тэн от НОРДА метровой длины. Тоесть поставил на авось. Но подключается это всё внутри морозильной камеры за агрегатом, соответственно и диод надо ставить там же ??? Или Где ??? И как это соединение будет вести себя при минус 18 градусов??? Система холодильника НОФРОСТ. Соответственно постоянные перепады температур и наверное ещё и влажность. С благодарностью Калян.
18.03.2012 в 23:31:35
Калян-zloy написал : Я уже поставил тэн от НОРДА метровой длины.
Интересует не длина ТЭНа, а его мощность. Тогда легко считается потребляемый ток и исходя из него подбирается диод. Впрочем такой подбор обычно имеет целью минимальный размер диода. В вашем случае, поскольку места у вас навалом, вероятнее всего подойдёт с запасом Д245 (А или Б). Если ещё поставить его на небольшой радиатор - надёжность будет выше крыши.
Калян-zloy
Калян-zloy
Николаев
18.03.2012 в 23:54:19
Узнаю мощность напишу . А всё таки, как на счёт диода вместе с радиатором . Как они будут выдерживать перепады температур??? Или их надо поместить в герметичное пространство ???
Андрёй
Андрёй
Томск
19.03.2012 в 09:08:23
Я вот что-то не понял - а зачем диод-то? Внутри холодильника 110В и ТЭН надо на 110В. Если поставить на 220В, да еще и диод, то получим что попало.
Автору темы - ТЭН оттайки примерно 100Вт. Есть нагреватели слива для кондиционеров и сплит-холодильников - они тоже в виде провода выглядят. Взять кусок двойной мощности (200Вт) и замотать его вместо вашего - при 110В получим те же 100Вт. Мощность ТЭНа вашего холодильника надо посмотреть на нем самом - обычно есть маркировка. И еще - надо реле включения ТЭНа посмотреть. ТЭН просто так не сгорает. Лучше пригласите мастера.
19.03.2012 в 10:30:11
Калян-zloy написал : Как они будут выдерживать перепады температур??? Или их надо поместить в герметичное пространство ???
Не надо. Диод на небольшом радиаторе поместить в коробочку с отверстиями для вентиляции. А расположить можно где вам угодно - хоть сзади, хоть снизу, хоть сверху. Герметично закрывать диод не стоит - он всё-ж должон охолоняться.
Андрёй написал : Внутри холодильника 110В и ТЭН надо на 110В
Замечательно если так. Однако я отвечаю на поставленный вопрос, а вовсе не нваше предположение - чем заменить ТЭН на 100вольт. Внутри холодильника вполне может быть сетевое напряжение, кое через реле подаваться на ТЭН. Кстати, при указанной вами мощности вполне сгодятся и гораздо меньшие диоды, скажем Д226 и даже без радиатора.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.03.2012 в 11:32:07
Вот это читали?
Калян-zloy написал : Сгорел тэн оттайки у японского холодильника !!! Проблема в том что питание от сети не 220 а 100 вольт.
kra-mark
kra-mark
19.03.2012 в 14:10:48
Андрёй написал : Взять кусок двойной мощности (200Вт) и замотать его вместо вашего - при 110В получим те же 100Вт.
По закону Ома мощность вроде зависит от квадрата напряжения. Поэтому если на тэн, рассчитанный на 220 В, подать 110, то выделяемая мощность уменьшится в 4 раза.
Калян-zloy
Калян-zloy
Николаев
19.03.2012 в 18:37:57
Мастер был изначально !!! Опредилил поломку, взял бабосы и сказал ждите буду искать подходящий ТЭН. Прошло полтора года !
За это время Я обошёл всех кого можно ! Ни кто не хочет напрягаться , хоть я и предлагал 100$.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.03.2012 в 20:03:16
Тогда надо перевести холодильник на 220В - можно частично, т.е. все на 220В, а компрессор оставить на 110В, запитав его через трансформатор. Тут сложность с работой реле оттайки - какое оно и можно ли его заменить чем-то на 220В. Либо поставить вместо нагревателя в цепь резистор, чтобы реле оттайки работало, а параллельно резистору поставить реле, которое будет включать новый ТЭН на 220В. Еще раз повторюсь - основная проблема в том, как организована оттайка.
