waw0375
waw0375
21.03.2012 в 00:22:44
зануда написал : Раковина конструктивно выполнена без перелива. Или клиент желает на данной модели иметь перелив.
Ставьте знак вопроса. А то как бы и отвечать можно не надо. Эта особенность(фишка) дорогих раковин, которые, как правило, комплектуются скрытым переливом. Во вложении в первом посте указал на него стрелкой. Сейчас имею в работе подобную раковину, но недоукомплектованную. Собрался приобрести скрытый перелив отдельно, но столкнулся с его отсутствием в электронном каталоге Геберита. Подумал что возможно кто-нибудь подскажет "рыбное место", чем рыскать по Москве без надежды на успех. У заказчика(американца) даже спрашивать не собираюсь, желает он или не желает.
зануда
зануда
21.03.2012 в 00:25:16
Валерич написал : А как поставить перелив на раковину у которой нет для этого отверстия,
Существует наружный перелив, устанавливают на мойки из нержавейки и раковины из кориана и подобных материалов. Для установки на раковину из фаянса необходимо просверлить отверстие перелива, подобрать декоративную втулку закрывающую торец отверстия и наружный перелив. А оно вам надо.
зануда
зануда
21.03.2012 в 00:34:45
waw0375 написал : Привезли не бюджетный "мойдодыр", в раковине которого отсутствует перелив.
А оказалось что
waw0375 написал : Сейчас имею в работе подобную раковину, но недоукомплектованную.
Функция перелива в раковине существует, необходимо лишь укомплектовать недостающей деталью. Теперь всё ясно.
mv2
mv2
21.03.2012 в 01:12:30
зануда написал : необходимо просверлить отверстие
А может не надо? Ну нет и суда нет и туда нет. waw0375, а что там у Вас указано стрелкой, так оно куда воткнуто? если
waw0375 написал : В раковине нет отверстия для перелива.
waw0375 написал : Поставили банальную задачу приобрести смеситель, сифон и соответственно установить и подключить
так про перелив задачу не ставили ? хмм... Чем то вас это омериканец обаял
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2012 в 01:42:34
waw0375 - для таких раковин есть наружный перелив. Фотографию снизу раковины пока не могу никак найти
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2012 в 01:50:30
Внешний перелив устроен так: от донного клапана вверх поднимается жесткая плоская пластиковая трубка, внутри разделенная на две части и сверху стоит заглушка, при заполнении раковины, одна часть трубки наполняется по уровню раковины и доходит до верха и затем переливается под заглушкой во второй отсек и сливается в каналью. Сверлить фаянс при наличии такого перелива нет необходимости
mv2
mv2
21.03.2012 в 01:55:21
Tehnik-san написал : Внешний перелив устроен так
Чудно! Однако с Ваших слов все понятно. Хитроумно придумано , однако. А донный клапан выходит с неонкой дыркой унутре :) для этого перелива
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2012 в 01:56:30
mv2 написал : А донный клапан выходит с неонкой дыркой унутре
Донный клапан там идет особый, с поплавком
mv2
mv2
21.03.2012 в 02:03:05
Tehnik-san написал : с поплавком
То есть поплавок всплывает на каком то уровне заполнения раковины, чтобы открыть воде проход в ту самую трубку , которая перелив. Хитрый!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2012 в 02:05:47
mv2поплавок находится в середине донного клапана и разделяет обе части переливной трубки, обратный поток его затем поднимает
mv2
mv2
21.03.2012 в 02:11:27
Tehnik-san, имхо , очень ненадежная конструкция изначально. Ну то есть если никогда не бросать в раковину ничего ,кроме как мыть туда руки водой, то она, наверное, будет работать пока известкой не покроется, но это разве можно назвать нормальной раковиной? - Это же очень неудобно - не смывать мелкий мусор туда. В общем пусть этим американцы пользуются, дай им Бог здоровья :)
