Чепик
Чепик
22.03.2012 в 12:16:41
Engineerguvk написал : что один из хороших вариантов это бетонные подоконники.
Вы выбрали один из худших вариантов, так как сидеть на подоконниках всё равно будут. На любом каменном...в том числе и бетонном категорически запрещено сидеть, особенно женщинам(девушкам)даже в лютую жару, почему нельзя - перечислять не буду, сами грамотные...найдёте. Не рискуйте здоровьем наших детей.
Толмач
Толмач
22.03.2012 в 12:26:55
ssrr написал : ...Бюджетный вариант - обмазать солидолом.
Или немного расширив тему: добавляем в консистентную смазку родамин с выделениями сучки (готовую смесь можно приобрести у участковых, пропитывающих контактные коврики на объектах). В сухом остатке получаем несмывающееся пятно на штанах (юбках) горемычных сидельцев, сопровождаемое на улице стаей кобелей, сующим свои носы в самый анус:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.03.2012 в 12:32:48
Смех смехом,но демократично ограничить сидение на подоконнике вижу два способа (точнее,он один) - узкий подоконник и бОльшее количество стульев.Об этом уже говорили.Если этого сделать нельзя,то ставьте деревянные подоконники и сделайте какую-нибудь спинку (чтоб стекло не выдавили) - пусть сидят.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
22.03.2012 в 13:17:19
AndyMirror написал : Заветам Ленина верны.
Глупости не говорите. В 60х не только сидели на подоконниках, но и спали прогульщики уроков.:D Полметра в ширину были. Каменные, но не холодные. Батарея с 2 метра грела. Как на печке.;)
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2012 в 15:53:31
За Байкалом Я же не виноват, что вы во всём видите глупость. Таково ваше понимание.
Umka
Umka
22.03.2012 в 17:56:01
Тундра написал : пропитывающих контактные коврики на объектах)
что за коврики такие на каких то обьектах?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Толмач
Толмач
22.03.2012 в 18:13:42
Umka "Это тайна, после раскрытия которой, я вынужден буду Вас убить" (с):) На объектах, потенциально опасных для взлома (магазины, музеи и т.д.) делаются "закладки". Например в сейф- денежная "кукла" или кобура с муляжом пистолета, заряженные родамином (наверняка видели в фильмах жуликов, с покрашенными в красный цвет рожами). На входе перед закрытием ложится коврик, пропитанный вышеназванным составом, несущим двойную нагрузку: родамин долго не смывается, а выделения сучки отлично чует служебно-розыскная собака-кобель (последнее важно!). При взломе двери или окна, преступник наступает на коврик, не придавая этому особого значения, дальше дело техники, вернее кинолога и его собачки:)
Step5562
Step5562
Видное
22.03.2012 в 22:02:47
Всем привет!Предлагаю 2 варианта и оба радикальные: 1)Подоконник оснастить гвоздями или саморезами,остриями вверх(будем растить йогов)! 2)А преподаватели занятия интересней делать не пробовали?Были бы занятия интересней,студенты бы на занятиях сидели,а не на подоконниках...:D А если серьёзно-систему преподавания нужно менять,у нас почему-то у преподавателя и учащегося разные задачи,отсюда и проблемы.Да плюс искажения языка:не задумывались что правильней-ПРИподаватель,он ПРИделе,ПРИподаче материала!Тогда бы может не появилось бы презрительное:ПРЕпод(т.е. в расшифровке-плохой учитель!)
mihamaster
mihamaster
23.03.2012 в 00:28:49
Проблема решается просто.Надо сделать подоконники пригодные для сидения.Все. Кажется что-то есть похожее в архитектуре.Упрощенно-сделали дома,примерно расчертили двор.Люди ходят,протаптывают дорожки как удобнее.Потом уже все оформляется капитально. :)
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2012 в 00:34:33
mihamaster Тут, насколько я понял, проблема в том что обычные подоконники на пене просели. Вот и встал вопрос о запрете сидения на подоконниках.
борный спирт
борный спирт
23.03.2012 в 00:46:24
Step5562 написал : Всем привет!Предлагаю 2 варианта и оба радикальные: Подоконник оснастить гвоздями или саморезами,остриями вверх(будем растить йогов)!
А если я, идя по коридору, буду эмоционально размахивать руками, обсуждая с сокурсниками закон Джоуля-Ленца, случайно пропорю ладонь? Крику будет столько, что бедному ректору придётся досрочно ехать в министерство и выбивать на меня бланк диплома (в середине учебного года!), чтоб досрочно вручить мне его, иначе проблем у него будет выше крыши!
Что касается приставок "Пре-" и "При-": "Приставка пре- имеет значения: 1) 'высшая степень проявления качества или действия' (премилый, превысокий, преуспеть)"; в то время, как "ПРИ": 'неполнота действия' (притворить, привстать); 3) 'приближение, присоединение' (приближённый, прийти, примкнуть); 4) 'нахождение вблизи чего-л.' (пригород, Прииртышье); 5) значение, близкое к приставке до
На форуме лингвистов Вас бы заклевали!
