Georg III
Georg III
23.03.2012 в 00:47:54
Я смотрю, такие смесители имеют два ушка для крепежа к стене. Но обычно ювелирно вырезать в стене отверстие по контуру смесителя не получается, и эти ушки после установки висят в воздухе. Есть три варианта, имхо (для гипсолитовой стены):
  1. Просто забросать отверстие алебастром, ротбандом и т.п. без крепежа.
  2. То же самое, но после высыхания дополнительно притянуть дюбелями.
  3. Крепить к пластине по типу водорозеток.
Как обычно делают?
Косожихин
Косожихин
23.03.2012 в 01:06:44
Можно сделать термостат FAR, вывести только одну вода розетку. И установить душевой гарнитур, с керамическим краником например Remer. Без солинойдника.
Georg III
Georg III
23.03.2012 в 01:36:00
Косожихин, Конечно можно. Но можно и скрытый смеситель - дешевле и удобнее регулировать Т :)
Косожихин
Косожихин
23.03.2012 в 02:31:48
Georg III написал : дешевле
Думайте о дальнейшем. Термостат FAR 3000 рублей. Обратные клапана Itap 430 рублей. Гарнитур 1 900 рублей. Трубы и фитинги не в счет. 5 330. Против смесителя за 3000 рублей.
Georg III написал : удобнее регулировать Т
Термостат один раз настроил и все. Краник на гарнитуре, либо открыт либо закрыт.
Обслуживать проще термостат в шкафу с американками и вентиль гарнитура с резьбой 1\2 дюйма. Нежели целый смеситель скрытый за плиткой.
Georg III
Georg III
23.03.2012 в 09:49:22
Косожихин, Я бы с Вами согласился, если бы душик использовался только по своему прямому назначению. Но поскольку Т воды из такого душа нужна разная, то Ваш вариант не подходит. Так что возвращаемся к первоначальному вопросу. Честно говоря, удивлен, что никто из мастеров не подсказал по такому простому вопросу...
Андраник
Андраник
23.03.2012 в 10:07:37
Georg III написал :
  1. Крепить к пластине по типу водорозеток.
Как обычно делают?
Обычно - исходя из конретных условий. В данном случае, видимо, есть возможность дистанционного крепежа к гпсолитной стене, можно испольховать подходящие планки или кронштейн от капитальной стены (если таковая имеется поблизости)
EV.SA
EV.SA
23.03.2012 в 10:29:40
Georg III написал : Я смотрю, такие смесители имеют два ушка для крепежа к стене.
Есть без ушей вообще
Так что позиционируем за рога:) и в несколько этапов забрасываем раствором
@fev.santeh Инста
Zhek@
Zhek@
23.03.2012 в 10:49:13
EV.SA написал : Так что позиционируем за рога и в несколько этапов забрасываем раствором
я тоже так делаю,вариантов крепежа других просто не вижу.
Сантехнические работы Москва и область
Андраник
Андраник
23.03.2012 в 14:35:24
Zhek@; Почти всегда доступны резьбовые/пресс/пайка водорозетки с креплениями, дальше дело техники их закрепить.
Zhek@
Zhek@
23.03.2012 в 16:12:14
как раз для присоединения к смесителю такие отводы с креплением(водорозетка) не очень подходят.Во первых вместо одного резьбового соединения получается два,смеситель имеет внутренние резьбы и водорозетка так же с внутренней резьбой. А во вторых проще алебастром приморозить чем долго и мучительно крепить его всякими там уголками:)
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2012 в 17:34:09
Ставил такой в гипрочную перегородку. Как и зачем не спрашивайте.;)
