Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть.
Через нагреватель не проходит вода, т.е она попадает в итоге трубу горячей воды, но напора нет, ничего не зажигается
(там пьезорозжиг). Снял кожух, посмотрел все клапаны.
Когда их вынимаю, вода капает, но немного. Что-то не дает ей проходить полным потоком.
Нагреватель новый, только установили. Батарейка исправна. Газ и холодная вода подключены.
Описал своими словами, потому что раньше с подобным дела не имел.
В поиске ответа на свой вопрос к сожалению не нашел.
Очень-очень хочется горячей воды....а то как в пещере....
Была замена, трубы металлопластиковые, остались от старой колонки, просто шлангами подключил к новой, по инструкции.
Сейчас ситуация такая - в трубах накапливается запас воды, который потом выливается и напор прекращается, нагрев при этом не происходит.
Большое спасибо за участие. Проблему решил.
Там была заводская заглушка, вынул ее и все пошло как надо.
Жаль только что газ теперь не подается, подозреваю что газовик тоже вкрутил трубу не посмотрев на клапан.
Блин, про это в инструкции не было ни слова
Один я увидел - вытащил,а там их несколько
Мда, а не загоралась потому, что я вынул батарейку, и вставил другую, чтобы проверить есть ли контакт. Контакт то был, НО!
Она оказалась слабоватой, и мощности не хватало для поджига, ну газ и не шел. Там видимо происходит какая-то проверка на наличие достаточного количества искр.
Тут видимо злую шутку сыграл мой пессимизм, и я заранее решил, что батарейку конечно же положили севшую.
Meter написал :
спасибо
Измерьте давление на входе в водонагреватель, возможно не хватает давления холодной воды, если давление нормальное, вызывайте специалиста сервисной службы.
Рад, что история с благополучным финалом. Сначала прочитал, подумал, что дело в гибких шлангах, они сильно напор снижают. На оставленную заглушку даже не подумал. А кто ж вам устанавливал, что заглушку оставили?
По поводу батарейки - тоже на это наступал. В отечественных колонках действительно бывало, что негодные. А Аристон ставил себе и теще, оба раза батареечки актуальные. Интересно, почему такая закономерность? Это производитель комплектует водогрей батарейками или продавец?
