Аватар пользователя
Medtech
28.03.2012 в 08:32:04
himera529, пока суд да дело, поднимете давление, опустите редуктором, будет выше минимального, бак сильно не поможет, хотя когда разбор будет он будет дополнительной дифференцирующей цепочкой, но при начале разбора будет мешать регулировать температуру воды. Тогда ещё и краны с термостатами.
Аватар пользователя
himera529
28.03.2012 в 17:25:43
был в подвале, сделал несколько фоток, даже при мне насосы врубились на 10с и вырубились, повторилось это примерно через 30-40с http://s019.radikal.ru/i610/1203/b4/e6cabefe9009.jpg http://s019.radikal.ru/i631/1203/f1/62a898d508c6.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1203/be/1c3e163db29e.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1203/16/1a16d1852a50.jpg http://s004.radikal.ru/i208/1203/f7/4ca97910982e.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1203/08/75715e936187.jpg главный инженер ваще атас, подскажите плз как на базе этой установки можно установить частотник или автоматику так чтобы было всё плавно,
чтобы я распечатал и ткнул его носом, а то воевать уже начинаю уставать, я по специальности программер :(
Аватар пользователя
himera529
28.03.2012 в 19:09:09
в общем установка Wilo CO-3 MHI 804/ER-EB-R стоит, +бак.
Аватар пользователя
Medtech
28.03.2012 в 22:06:21
надо читать инструкцию и настраивать, любой внимательный человек прочтя 2-3 раза сможет настроить такую станцию, тем более программер. Почитал, букварь прям, всё по полочкам разложено, что и как делать расписано. Молодцы ВИЛОвцы, инженер халявщик.
Аватар пользователя
himera529
28.03.2012 в 23:51:27
Medtech написал : надо читать инструкцию и настраивать, любой внимательный человек прочтя 2-3 раза сможет настроить такую станцию, тем более программер. Почитал, букварь прям, всё по полочкам разложено, что и как делать расписано. Молодцы ВИЛОвцы, инженер халявщик.
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!
Аватар пользователя
Юрьевич
29.03.2012 в 16:59:57
himera529 написал : в общем переехали мы в новую квартиру, поняли что с горячей водой какаято беда, холодная льётся без проблем, а горячая еле еле, ну думаю дай редуктор подкручу, покрутив понял что скрутил ему голову)) плюнув и так пошёл в магазин взял новый с манометром. в общем пьяные сантехники до нас намутили схему - ввод, кран, редуктор, грязевик, счётчик - потребители, привёл в нормальный вид, кран - грязевик, редуктор, счётчик - потребители, включил и понял, во время работы крана, давление скачет от 1 до 2.5 прямо на глазах поток то больше то меньше, зажав редуктором до 1бара перестало колбасить, стало возможно мыться но чесно сказать проще в кастрюле погреть и черпачком, нужен совет, куда копать? кого еб@$$ ? соседи чота намутили? подскажите, квартира на 9этаже, 10этажного дома. http://s42.radikal.ru/i095/1203/f0/affceafc280b.jpg фото спасибо
Первый совет: измерить давление воды до приборов сразу после крана, если оно скачет, значит проблемы с входным давлением в дом, тогда надо обратиться в ЖКХ.
Назад
