Victor
Victor
26.03.2012 в 22:13:53
Доброго времени суток. У меня в ванной проблема с холодной водой.
Предыстория: живу на первом этаже, год назад мною была замечена течь сгона на холодной воде в подвале, вызвал сантехников из ЖЭКа, трубы старые, гнилые, поэтому ими было принято решение не перебирать сгон, а вырезать участок сгон+вентиль+спускник и вварить туда новый. Так и было сделано, старый сгон зарос на половину (труба 1"). До этого проблем с холодной водой не наблюдалось. После переварки появилась проблема: холодная вода из крана бежит в пол напора (естественно по всему стояку). Горячая под большим давлением и труба в подвале новая, а холодная старая. Смеситель в ванной стоит с картриджем, открываю и практически в любом положении хлещет горячая, за исключением самого крайнего. Кроме того, в силу конструкции картриджа (не однократно обсуждалось на форуме) при открытой одновременно холодной и горячей, горячая дует в холодную и набирается в трубу прилично, так что аж стояк тёплый, а не только отводы на квартиру.
Год я терпел, мне надоело. Решил по крайней мере установить обратный клапан в холодную дабы горячая в неё не свистела, так как были случаи травматизма от этого (в новостях писали неоднократно).
Шаг номер два: вызвать сант из ЖЭКа и изложить ситуацию. Однако те думаю скажут "Фигня, у всех так", так было не однократно. Как доказать что проблема есть не знаю.
В данный момент думаю что сделать сначала: установить обратный клапан в холодную или позвать сант и показать что горячая во всю дует в холодную если открыть смеситель. Что посоветуете?
Victor
Victor
27.03.2012 в 21:28:52
SOS!
BAD электрbr
BAD электрbr
27.03.2012 в 21:37:40
пригласите техника составьте акт звоните сразу в мерию если отказываются у нас после такого звонка с утра техник в квартиру скребется и поскуливает
Victor
Victor
27.03.2012 в 21:41:40
Дак сначала клапан поставить или пригласить?
Kranoff
Kranoff
27.03.2012 в 21:49:15
Victor написал : сначала
надо давление гв и хв померять манометром и сказать здесь результаты:)
BAD электрbr
BAD электрbr
27.03.2012 в 21:51:20
Victor написал : Дак сначала клапан поставить или пригласить?
пригласить конечно не пытайтесь брать на себя проблемы чужие хуже будет
Zhek@
Zhek@
27.03.2012 в 21:53:10
аэратор не забит?Из-за этого бывает подмес при одновременном открытии той и другой воды при разном давлении. На входе в смеситель сеточек нет?Необходимо снять смеситель и посмотреть под гайками. На других приборах такое так же имеет место быть?Попробуйте промыть трубы в обратную сторону.Перекрыв холодную воду в квартиру,открыть кран холодной воды в смеситель в ванной и например кухне одновременно.Затем заткнуть отверстие излива на проблемном смесителе и не перекрывая кранов холодной воды открыть там же горячую.Таким образом из второго смесителя из крана холодной воды должна идти горячая вода нормальным напором
Сантехнические работы Москва и область
BAD электрbr
BAD электрbr
27.03.2012 в 21:57:25
Zhek@ написал : подмес при одновременном открытии той и другой воды при разном давлении.
так в этом и дело в давлении ТС может его у себя отрегулировать, поставив регуляторы, но лучше заставить выровнять давление во всей системе дома
Victor
Victor
27.03.2012 в 21:59:12
Kranoff, монометров нема... Zhek@, сетки есть, всё чисто. Я в то время когда сгон меняли ремонт в ванной делал. Разводка МП. Смесители все новые. С смесителем на раковине такая же история.
Victor
Victor
27.03.2012 в 22:00:24
BAD электрbr написал : так в этом и дело в давлении
На данном этапе могу отрегулировать подачу горячей воды до такой же степени как и холодной, прикрутив кран на гребёнке. Но как-то не очень хочется что бы вода еле еле из крана текла..
BAD электрbr
BAD электрbr
27.03.2012 в 22:05:29
Victor написал : Год я терпел, мне надоело.
суть в том, что скоро мы как в сказке пр Чиполино будем жить надо пинать эти толстые ж... чтоб шевелились если бы год потратили на звонки и письма в инстанции и Вашего вопроса на форуме скорее всего не было бы
