03.08.2006 в 12:19:01
Помогите, пожалуйста, незнающему человеку! У меня в одной комнате зимой очень холодно. Дом серии П-44. На окне , куда не доходит батарея постоянно образуется лед, а под окном плесень, я уже устала обогревать это окно электрообогревателем. Решила поставить два радиатора Global 500 по 6 секций. Одну секцию слева, другую справы, а как они между собой должны соединяться? Слесарь из ДЭЗа сказал, что подключим. Я ему сказала, что производитель радиаторов рекомендует диагональное подключение, если секций больше 10, а слесарь говорит: «Это как?» В Интернете я прочитала и показала рисунок. Это он вроде понял. А как два радиатора между собой подключить без потери теплоотдачи? Радиаторы я уже купила. Купила 2 монтажных комплекта. Слесарь сказал купить 2 шаровых крана "американки" и 1 бугатти. Все купила. На следующей неделе будут устанавливать. А я очень боюсь, вдруг, что-то не так и опять будет холодно зимой. Пожалуйста, помогите советом!!! Не дайте замерзнуть зимой!
PoseydonXXX
PoseydonXXX
03.08.2006 в 12:44:41
А сразу 12 секций нельзя поставить - зачем делить на 2-е части?
03.08.2006 в 13:09:48
Ширина окна 180 см., а ширина 12 секций около метра. Хочется, что-бы крайний угол окна не промерзал, поэтому решила поставить 2 батареи. Спрашивала в нескольких магазинах-можно ли так установить, говорили можно.
ДОКА
ДОКА
03.08.2006 в 14:07:39
2Елена125
Первое,что приходит на ум-замена окон.А радиаторы-это вторично.
03.08.2006 в 14:17:27
В комнате промерзает стена, внизу под окном, у пола. Межпанельные швы заделаны. Скрытый дефект стены. Мне еще советовали заменить стену, да есть только одно но, живу я на 17 этаже!
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.08.2006 в 07:32:52
  1. Оф заява в контору.
  2. оф. справка про дефект стены есть? Пусть контора работает. высотники могут сделать наружное утепление .
Два глобала? Подача отопления сверху или снизу? температура носителя? Если хотите - соединяете "на проход"
Результат подключения непредсказуем даже при диагональном .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2006 в 09:21:08
Елена125 написал : Спрашивала в нескольких магазинах-можно ли так установить, говорили можно
Можно-то можно, но будет влиять слишком много факторов. Вот если бы соединить радиаторы дюймовыми трубами сверху и снизу... :) Да только кто станет нарезать левую резьбу и заморачиваться с надёжной герметизацией. ;)
alvo
alvo
11.08.2006 в 17:40:58
А можно ли сделать как на моем рисунке ? Однотрубка, подача сверху, первая квартира на подаче, сгоны по 3/4, на них будут шаровые краны. Будут ли прогревацца обе батареи ?
(раньше батарея с таким же общим кол-вом секций стояла на месте "2")
