zyuziakin
zyuziakin
28.03.2012 в 15:08:39
Доброго всем дня! Есть с/у в нем потребители: ХВС - ванна, СМ, умывальник, унитаз ГВС - ванна, умывальник Возник вопрос какую схему разводки труб выбрать: коллекторную или последовательную? трубы будут медь или Рехау - пока еще не выбрал
заранее спасибо за ответы!
bozzz
bozzz
28.03.2012 в 16:30:23
Мне коллекторная не нравиться инерционностью. Пока прогреется куча железа и вода дойдет до потребителя ... Если возможно организовать последовательную, чтобы оптимально проложить трубу. то последовательная предпочтительнее. А взаимное влияние потребителей заставляет завышать диаметры, что опять же повышает инерционность.
Это лично мое мнение
с наилучшими
zyuziakin
zyuziakin
28.03.2012 в 16:38:21
bozzz, Спасибо за ответ! А если сделать комбинацию - ХВС коллекторная, а ГВС последовательно?
Байпасс
Байпасс
28.03.2012 в 19:23:27
bozzz написал : Мне коллекторная не нравиться инерционностью. Пока прогреется куча железа
..противоположное мнение - все с точностью до наоборот .... чтобы дойти до дальней точки водоразбора при последовательной схеме воде надо прогреть всю систему... а при коллекторной -только свою конкретную веточку...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2012 в 19:37:00
zyuziakin написал : трубы будут медь или Рехау - пока еще не выбрал
Если Рехау- то коллекторная, если медь- последовательная.
Makarone
Makarone
28.03.2012 в 19:41:54
  • за коллекторную. а инерционность можно победить циркуляцией.
bozzz
bozzz
29.03.2012 в 08:40:20
Последовательная тем и хороша, что потребители на одной трубе, соотв вода оборачивается там при открытии крана любого из потребителей. И вероятность смены там воды больше чем при коллекторной (если на ветке висит один потребитель).
Но тут естественно в каждом конкретном случае выбирается более логичная с точки зрения разводки (длины труб, взаимного расположения потребителей) система.
Makarone написал : инерционность можно победить циркуляцией.
ТС не сообщил центральная система ГВС или локальная, мне думается у него центральная, организовать там рециркуляцию изврат, а в коллекторной тупиковой так вообще нерационально.
обе системы имеют равные права на воплощение, и там и там свои плюсы/минусы.
с наилучшими
Юрьевич
Юрьевич
02.04.2012 в 13:06:58
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Есть с/у в нем потребители: ХВС - ванна, СМ, умывальник, унитаз ГВС - ванна, умывальник Возник вопрос какую схему разводки труб выбрать: коллекторную или последовательную? трубы будут медь или Рехау - пока еще не выбрал
В случае, когда мало потребителей, как в Вашем, вполне подойдет и последовательная разводка, что удешевит систему на стоимость коллектора и избавит от лишних труб.
