29.03.2012 в 16:15:16
можно я здесь спрошу?
решили делать кладку на балконе. дом панельный серии 121. нам сказали 150 кирпичей силикатных купить, будет еще стеклопласт 3 на 1,5 метров. + еще будем утеплять и стены и пол! но пол не будем делать стяжку. просто лаги положим и фанеру с утеплителем.
не тяжело будет балкону?!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.03.2012 в 16:32:28
FlockyFox написал : решили делать кладку на балконе.
Какую ещё кладку? В панельных домах на балконах и лоджиях ограждения имеются. Или уже перестали делать?:cool: От греха подальше узнайте у себя дома допустимую нагрузку на балкон. Свидетель многократных падений балконов. Из за старости и из за превышения нагрузки на него. Были случаи и с человеческими жертвами.
29.03.2012 в 16:46:46
За Байкалом написал : Какую ещё кладку? В панельных домах на балконах и лоджиях ограждения имеются. Или уже перестали делать?:cool: От греха подальше узнайте у себя дома допустимую нагрузку на балкон. Свидетель многократных падений балконов. Из за старости и из за превышения нагрузки на него. Были случаи и с человеческими жертвами.
вот и я боюсь! ищу информацию что бы отговорить от этой затеи. дом действительно старый! но надо что то делать. мы убрали старую раму и все демонтировали. надо делать что то что бы раму поставить.
http://s019.radikal.ru/i637/1203/5f/05331484cf02.jpg вот было так.
29.03.2012 в 16:49:33
просто это ограждение тонкое и от пола дыра около 15 см! нам сказали что кирпичом лучше выложить. и по краям до потолка! что бы раму закрепить.
Иван И
Иван И
29.03.2012 в 17:10:34
Господа!А как правильнее и проще снимать этот слой пескобетона? Чем это делается и как? Спасибо.
ssrr
ssrr
29.03.2012 в 17:21:33
Перфоратором его аккуратненько долбить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
29.03.2012 в 17:34:58
FlockyFox написал : просто это ограждение тонкое и от пола дыра около 15 см! нам сказали что кирпичом лучше выложить. и по краям до потолка! что бы раму закрепить.
У нас нормально делают и по тонкому ограждению. Дыра от пола заделывается элементарно. Тем же кирпичём. Обычно ограждение (парапет) балконное в панельках имеет толщину в 5-10см. Бывает и из железного настила. Но это вообще старые дома, где вообще не следует нагружать балкон.
Иван И
Иван И
29.03.2012 в 19:30:04
ssrr написал : Перфоратором его аккуратненько долбить.
Я правильно понимаю, что это долбежки на неделю? Еще вопрос, А вибрация от перфоратора не обвалит балкон, нагруженный под завязку пескобетоном (который будут отбивать)?
ssrr
ssrr
30.03.2012 в 08:26:00
Делаете дырки в стяжке перфоратором в режиме бурения не сплошь а дорожками, чтобы потом кусками вынимать. Бур не очень толстый - 10-15мм. В режиме долбления - нет смысла. Вставляете в дырку неглубоко какой-нибуть дрын и наклоняя его выламываете кусок.
Иван И
Иван И
30.03.2012 в 08:38:19
ssrr написал : Делаете дырки в стяжке перфоратором в режиме бурения не сплошь а дорожками, чтобы потом кусками вынимать. Бур не очень толстый - 10-15мм. В режиме долбления - нет смысла. Вставляете в дырку неглубоко какой-нибуть дрын и наклоняя его выламываете кусок.
Спасибо большое. А как Вы думаете: 1) Сколько времени это может занять? 2) Приблизительно сколько может стоить такая работа?
ssrr
ssrr
30.03.2012 в 09:33:38
Неизвестно мне, сколько стоит и как долго. Обычно ломать получается быстро. Например разбор стены длиной 5 метров из пенобетонных блоков полтора дня максимум занимает.
