понял. Спасибо. Бум пробовать расковырять...
30.03.2012 в 13:31:30
30.03.2012 в 14:37:36
ssrr написал : Делаете дырки в стяжке перфоратором в режиме бурения не сплошь а дорожками, чтобы потом кусками вынимать. Бур не очень толстый - 10-15мм. В режиме долбления - нет смысла. Вставляете в дырку неглубоко какой-нибуть дрын и наклоняя его выламываете кусок.
Не надо сложностей. Заостренная лопатка и в режиме долбления. И делов может быть на час. Поддевать с снизу. Может и пластами отходить бетон.
30.03.2012 в 14:44:21
За Байкалом написал : Не надо сложностей. Заостренная лопатка и в режиме долбления. И делов может быть на час. Поддевать с снизу. Может и пластами отходить бетон.
Я боюсь долбления, т.к. вибрация при перегруженном балконе может сыграть плохую помощь... Может можно как без долбления/вибрирования? Или не париться и долбить, т.к. эта вибрация ничего плохого не сделает?
30.03.2012 в 15:22:32
Иван И написал : Или не париться и долбить, т.к. эта вибрация ничего плохого не сделает?
У вас "пескобетон" залит сверху. Ставлю в кавычки потому, что знаю, что такое пескобетон. Ваш товарищ положил с низу пеноблоки. Здесь можно и ломом обойтись. Сверху "стяжку" пройтись перфом, чтобы появились трещины. И поддевайте снизу пеноблоки. На растворе они легко отходят.
30.03.2012 в 15:31:48
Спасибо. Завтра будем пробовать.
30.03.2012 в 15:40:14
Умко написал : Если размеры лоджии 2,8х1.5м, то площадь ее 4.2 м2 газосиликат возьмем плотностью 400 кг/м3 - следовательно исходя из объема блоков 4,2м2*0,05м=0,21м3 Выходит, что масса газосиликата будет 0,21м3*400кг/м3 = 84кг. Следовательно нагрузка от газосиликата 84кг/4,2м2 = 20кг/м2 Теперь прибавим вес 6 мешков пескобетона: 7*50кг = 350 кг -> 350кг/4,2м2 = 83,3кг/м2 Сложим все в кучу и получим итог: 20кг/м2 + 83,3кг/м2 = 103,3 кг/м2 вот такая нагрузочка порядка 104кг/м2 на лоджиию вышла. В общем - жить можно.
окна ПВХ можно прикидывать из расчёта 35 кг *к.в.м окна (в данном случае это около 140 кг), и не забудьте прибавить вес хотя бы одного человека... )) остекляют для того чтоб выходить ... такой образчик "русской рулетки" ). в этой то лоджии ладно, ещё запас есть, если не будут там велосипеды с картошкой хранить, и одновременно втроём на неё выходить курить... прикольно, когда балконы в старых пятиэтажках пластиком стеклят. там одного только остекления приходится 100кг на кв.м. плиты. и плюс парапет с отделкой и утеплением.
30.03.2012 в 15:43:48
Иван И,почитай соседнюю темку (), там все расчеты разжеваны.
Иван И написал : Лоджия в ширину 210 см , в глубину 115 см.
Если у вас лоджия с торца дома, то плита лежит на керамзитобетонных стенках, толщина плиты 220. Наверное плита выдержит и 800кг/кв.м. Хотя в этой серии внешние панели навесные и возможно "балконная" плита является продолжением плиты перекрытия - 140мм. Но это лучше уточнить у местных спецов или у архитектора дома.
Иван И написал : Размеры у блоков 600*300*200 (как я понимаю)
неужели такое возможно? непонятно почему уровень лоджии ниже квартирного на 250-300мм.
30.03.2012 в 15:49:08
Т.е. и ПВХ еще шороху задает своим весом.... там высокий порог и что бы шагать было удобнее, сделали выше пол.... Не спрося разрешения сделали... будут переделывать...
30.03.2012 в 15:54:45
За Байкалом написал : Свидетель многократных падений балконов. Из за старости и из за превышения нагрузки на него. Были случаи и с человеческими жертвами.
у нас народ не верит в такие вещи. даже если у них на глазах такое произойдёт, будут считать , что там дураки жили, а они сами умные и с ними такого не случится...
30.03.2012 в 16:16:49
сзот, не удержался:
Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. 1936-1937 (с)
30.03.2012 в 16:54:41
Samar написал : Иван И,почитай соседнюю темку (), там все расчеты разжеваны.
Т.е. Вы считаете, что для П-30 это не вес и бояться нечего? Или лучше снимать стяжку?
А если 140 мм толщина, то...?
