30.03.2012 в 17:26:11
Samar написал : сзот, не удержался:
да, новостроек в этих сообщениях мало, но кто сказал , что через 10-20 лет новостройка останется новостройкой?
30.03.2012 в 18:43:28
Прикольно. Но не до смеха. Вышла женщина с ребенком на свой балкон старого 1960 года рождения дома в 1975 году и балкон обрушился. Сломав при этом два балкона ниже. Погибла. Ребенок не пострадал. Ребёнок её мой друг. Поэтому и говорю, что не надо надеяться на авось.
02.04.2012 в 09:34:42
Господа. Все. Приняли решение снимать эту нагрузку, а то боязно как то.... По ходу процесса отпишусь. :) Спасибо всем участникам, что помогли принять правильное решение.
10.04.2012 в 10:13:47
Короче все обдолбали. Теперь буду настил из дерева класть и пеноплэкс с пенофолом прокладывать в обрешетку.:)
07.06.2012 в 13:10:49
Соседи снизу залили выступающий Балкон 20-ти сантиметровым слоем Бетона и подвязались профильной Трубой к моему.как думаете потянет В случае обвала за собой и есть ли Такой случай вообще?
07.06.2012 в 14:09:41
Потянет или нет - вопрос не ясный. Зависит от качества строительных конструкций, качества соединений и т.д.
А вообще, если говорить сухой буквой закона: даже остекление, не говоря уж про 20 см бетона считается перепланировкой, и в обязательном порядке согласовывается с проектной организацией. Ну точнее должно. Лично я бы побоялся выходить на такой балкон :( Для узкого (80 см) длинного балкона, допустим 4 м, добавлен вес в полторы тонны (+ -)!!! И честно сказать, либо Вы напутали с 20 см, либо очень странно, почему плита до сих пор на месте...
07.06.2012 в 15:15:24
балкон 3.20*1.20 в новостройке,толщина плиты 15 см поверх плиты они уложили белый кирпич от сломанных перегородок(9.5 см) и поверх залили бетон 10 см сам видел. себе залил 5см,хотя хотел больше, о говорили.поэтому переживаю,может запретить связку с моим балконом.
07.06.2012 в 15:50:13
blyuctryui, если есть возможность, то можно и запретить (по сути балкон является вашей собственностью). Или попросить, чтобы цеплялись крепежом , например диаметром не более 6мм, чтобы заведомо ограничить нагрузку.
