Andre777
Andre777
Пермь
25.11.2005 в 14:24:50
Природного газа нет, будет не скоро, стоять у топки не хочется с дровами или углем, дизтопливо как вид топлива уже не просто дорого, а исключительно дорого (я понимаю что процент серы 0.0005 в новой дизельке Евро-{#} но от этого не легче, цена то дикая), электричество тоже вариант не из лучших, остается сжиженный газ, установка газгольдера в землю - отличная идея, только для богатых товарищей, минимальная стоимость - эдак тысяч 10 евров, на эту сумму ежели дров купить то внукам еще останется :-), да еще не факт что обслуживание и доставка этого газа будет фунциклировать в нашем крае, не налажено еще это дело. ДЫк вот что имеем в осадке, нужно топить чемто, хорошо, установим стандартный котел на дровах, но погода то у нас непредсказуемая, может быть и целы месяц зимой (урал, Пермь)колебаться в пределах от 0 до минус 5, тогда вроде бы и хорошо отдохнуть с комфортом с газовым отоплением. Начал думать как енту систему инсталлировать, первое: баллоны надо гдето хранить, не в доме это однозначно, на улице в стальном ящике - а вдруг зимой мороз звезданет, он ведь и замерзнуть может (качество газа то может быть разное), выходит надо строить помещение с отоплением, баллонов надоть по прикидкам ежели раз в месяц менть, то штук эдак 5, но одновременно то их не поменять, газ то надо чтобы шел непрерывно, да и оказаться перед фактом отсутствия газа в суботний день (или лучче в новогодние праздники :-) очень даже нехорошая ситуация. Тогда остается одно, 3 баллона подключить к гребенке одновременно, 3 на запас, скончались первые 3 баллона, заказали машину на замену, вторые 3 баллона работают до следующего раза, новые заменили - на резерв, вроде все замечательно, вопрос, отапливать помещение надо? - надо, тут сложнее,нужно что то надежное и малокушающее (в смысле затрат), испытать пока не начем, может последствии мысль придет, или подскажет кто, тока надо учитывать что помещение желательно еще и проветривать, газ всетаки. Второе, помещение надо ближе к вьезду на участок, чтоб далеко баллоны не таскать, значит ветку тянуть под землей, думаю пластиковой трубой на глубину промерзания, вывод под дом, раскладка по дому - до котла, до газовой колонки, до газовой плиты. уфф, вроде все, теперь об оборудовании: газ колонка экономичная (т.е. пока водоразбора нет, фитиль не горит), котел ....., ну пока не знаю какой, ну и стандартная плита. Дык вот, что мы имеем в осадке наших умозаключений, будет ли вообще эта система, ежели ее сварганить, работать как полагается?. Само собой, предвидя свои же вопросы к таким вещам надо добавить - дом утеплять со всех сторон по максимуму, желателен (хотя и дорог) рекуператор на системе вентиляции, обязателен программируемый таймер на неделю по котлу. Хочу сам себе ответить - вроде должно работать, но хотелось бы и послушать людей что пошли дальше моих выкладок, и что либо подобное делали, и как это получилось, и получилось ли вообще.
A-Nippel
A-Nippel
26.11.2005 в 21:29:06
Хотел бы отметить, что при наружнем зимнем хранении ГОСТом предписывается использование пропана технического (ПТ) у него при минус 35 С ещё будет вполне приличное давление порядка 0,7 бар (температура кипения в атмосфере -- минус 42 C).
Ещё необходимо заметить, что плотность пропана и бутанов в паровой фазе существенно больше чем у воздуха (1,9 и 2,5 кг/м3 соответственно) и они в отличие от природного (в основном метана с плотностью 0,67 кг/м3) не поднимаются вверх и не уходят в вентиляцию привычным образом, а стелятся по полу.
Поэтому если есть необходимость делать хранение баллонов в отапливаемом помещении, то, наверно, нужно продумать приточную вентиляцию (которая по ГОСТу для производственных помещений должна быть десятикратной за час), причём нагнетающий вентиллятор лучше поставить вне взрывопасной зоны, т.к. любое электрооборудование в зоне должно быть взрывозащищённым (а это тот ещё геморрой).
Алексей Ч.
Алексей Ч.
Пенза
15.06.2007 в 12:45:40
Наткнулся на очень интересный Анализ стоимости различных видов топлива для автономного отопления дачи, коттеджа, предприятия... http://www.gasholder.ru/r1_an_toplivo.php
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2007 в 13:05:26
http://www.realestate.ru/article.aspx?id=255 хм... а у нас цена литра газа 10 рублей с доставкой..... а в интернете пишут , что котел расходует 2 куба в час..
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 14:48:06
C2h5-OH написал : у нас цена литра газа 10 рублей с доставкой
Жидкого.
C2h5-OH написал : котел расходует 2 куба в час
Газообразного.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2007 в 15:58:31
Andre777 написал : Хочу сам себе ответить - вроде должно работать, но хотелось бы и послушать людей что пошли дальше моих выкладок, и что либо подобное делали, и как это получилось, и получилось ли вообще.
Тоже были такие мысли... Сейчас стоит дизельный котел (Корея), жрет при - 35 град. около 1.5 литра в час (отапливает 160 м кв.), параллельно поставил настенный Виссманн (вроде газ вот-вот дадут).;)
ИМХО наилучший вариант - бочку в землю. Дело в том, что баллоны при хорошем расходе сильно охлаждаются, покрываются инеем, давление падает и соответственно расход газа, меняется состав смеси газ-воздух... В итоге требуется около 15 баллонов (в моем случае), подогрев рампы с баллонами... А вот бочка в земле отводит избыток холода в почву да и площадь поверхности большая... И безопаснее. Где взять? списанный газовоз закопать...:confused:
Maks2002
Maks2002
Львов
19.06.2007 в 15:46:15
2Andre777
друг топил зимой (природный газ ещё не подключили) балонами. 1 балон (40л) на 2 дня. ужасть. отапливал 50-60 м.кв.
