nemo62 написал : Клапан наверное R32. Такой нашел в интернете, только колпачек другой.
Вот и меня колпачек смутил
07.04.2012 в 22:31:02
07.04.2012 в 22:32:03
Скачал паспорт в pdf на клапан R32. Гайка и фторопластовое кольцо применяется при коническом входе в резьбу и ФУМ не применяется. В др. случаях гайка и кольцо снимают и используют ФУМ или лен.
07.04.2012 в 22:37:51
Колпачек кстати состоит из двух частей на резьбе для ручного перекрытия.Клапаны сделаны не плохо, тяжелые. Единственное что заметил - это на выходе край отверстия седла со стороны выхода имел не снятый заусенец, который отвалился при прикосновении ножом.
07.04.2012 в 22:49:07
У клапанов R7 и R8 похожие колпачки, но они ручные.
07.04.2012 в 23:13:29
Монтаж "американки" в радиатор промзводить внутренним ключем ? Гайку не трогать? Или потом затянуть?
07.04.2012 в 23:20:22
nemo62 написал : Монтаж "американки" в радиатор промзводить внутренним ключем ?
Да, конечно! Подберите в магазине шестигранник (ключ) подходящий по размеру
nemo62 написал : Гайку не трогать? Или потом затянуть?
в момент монтажа, гайка затягивается на клапане от руки и будет неоднократно сниматься одеваться. Затяжка ключем делается на финальной стадии монтажа
07.04.2012 в 23:40:18
Я имел ввиду гайку которая упирается в радиатор.
07.04.2012 в 23:43:50
nemo62 написал : Я имел ввиду гайку которая упирается в радиатор.
Вот Вы о чем! Если там обычные шлицы, как в гайке, крутите их ключем ..проблем нет
07.04.2012 в 23:50:30
Да, там обычная гайка. Но так как она сидит на резьбе ( хотя очень плотно ) я сомневаюсь в способе монтажа. Наверное закрутить 6-гранником и потом подтянуть гайку.
07.04.2012 в 23:54:10
nemo62 написал : Да, там обычная гайка. Но так как она сидит на резьбе ( хотя очень плотно ) я сомневаюсь в способе монтажа.
Значит это банальная контргайка. Пользуйтесь шестигранником, а на финише подтянете контргайку
08.04.2012 в 00:01:57
Сегодня спрашивал о трехходовых клапанах. У продавцов круглые глаза. Надо подумать где заказать. Если не найду, буду думать как обеспечить надежную циркуляцию в последних радиаторах.
