Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2012 в 23:52:57
SeRg068 написал : Завоздушивание
Может в заливаемой воде много растворенного кислорода? В моей местности, если по хорошему, то из свежей воды кислород будет недели две выходить :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2012 в 23:54:30
AlexMax написал : многие АОГВ-шки не предназначены для закрывания. рабочее давление - 0,3-0,5 кПа
страные какие-то эти АОГВшки :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2012 в 23:56:48
SeRg068 написал : А подачу и обратку я бы сделал больше, и ну это мое личное мнение-не делал бы из МП, уж лучше ППР
На такую квадратуру диаметры 20\16 нормально подходят. А ППР, да, я б тоже пропилен использовал
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.03.2012 в 00:03:34
Извиняюсь ,150кПа ,но роли это не меняет. Если в инструкции к ним пишется о заливе теплоносителя через расширительный бак и о контроле уровня воды через переливную трубку, это ИМХО, говорит о многом. Да, есть еще пункт об эксплуатации котлов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в открытых СО
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 00:15:59
AlexMax написал : есть еще пункт об эксплуатации котлов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в открытых СО
Ну это что-то древнее какое-то :( Современный производитель таких девайсов в паспортах даже рекомендует устанавливать насос, еще порой и схемы прикладывает
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 01:40:29
Про водород в алюминиевых радиаторах я узнал только на форуме.У людей стоят и вроде никто не жалуется. А МП хочу использовать потому что делал водопровод у себя дома лет 7-8 назад. Работал с МП первый раз. Получилось отлично. Нигде никаких намеков на протечки. Потом врезал стиральную и посудомоечную машинки. Осенью менял водопровод у соседа. Все нормально.Тьфу 3 раза. А ППР надо варить и тп сложности. Если бы я зарабатывал на этом деньги, то возможно освоил бы эту технологию. Насчет магазинов. Это я был как раз в приличных. В остальных покупать что-то я не рискую. Есть, например, терморегулятор noname в сборе всего за 350р. Кранов отсечных как на картинке я не нашел. Можно ли вместо них поставить регулирующие краны для подачи? Термоголовки имеют вроде стандартное крепление и их можно поставить на любой терморегулирующий клапан.
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 01:56:57
По поводу АОГВ и открытой системы. В паспорте на Протерм Волк написано, что он предназначен для открытых систем. Насос буду ставить на подачу, как и рекомендует Grundfos.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 01:57:49
nemo62 написал : Есть, например, терморегулятор noname в сборе всего за 350р.
Никогда не покупайте не известных девайсов! У нормальных производителей каталог клапанов и головок целые каталоги, при том, что выглядят они почти одинаково , но заточены под разные задачи и условия.
nemo62 написал : Кранов отсечных как на картинке я не нашел.
Очень странно ..у нас этих кранов как грязи ..в любом магазине и на рынке :(
nemo62 написал : Можно ли вместо них поставить регулирующие краны для подачи?
Будет сложность с подключкой ..направление протока у этих радиаторных кранов разное!
nemo62 написал : Термоголовки имеют вроде стандартное крепление
Нет, нет и нет! Посадочная резьба может быть одинаковая, но ход штока у каждого производителя может отличаться. Есть варианты, когда производитель конкретно указывает, что та или иная головка конкретно подходит под конкретный клапан конкурирующей фирмы. Поэтому Вам надо сначала окончательно определиться с ассортиментом и лишь потом делать покупку. Было бы не плохо заручиться поддержкой местного специалиста по поводу того, что где хорошего можно купить
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2012 в 01:58:31
nemo62 написал : Насос буду ставить на подачу
..нормально
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 02:19:05
NONAME я покупать не собирался . Просто привел пример ,каким хм... товаром торгуют.Специалистов я не знаю.Насколько мне известно никто систему не балансирует.Поставят шаровые краны и хорош. Им просто неизвестно, что это надо делать. Наверное поэтому такой ассортимент. А насчет термоголовок я нашел на сайтах информацию, что Luxor и Heimeier подходят ко всем клапанам европейских производителей ( перечисляется с десяток) с резьбой м30х1,5 .
nemo62
nemo62
Орел
31.03.2012 в 02:24:18
Хотя в магазине клапаны явно не Kermi или Korado.
