gzi написал : Ммм.... А если тогда поставлю в ванную и нагружу розетки кухни №1 где 2,3 кВт?!
а в чем сложность поставить отдельный автомат на ванну?
30.03.2012 в 22:28:40
30.03.2012 в 22:33:47
madeinto написал : а в чем сложность поставить отдельный автомат на ванну?
Понимаете, емкость щитка растет. Куда потом его впихну?
Давайте сейчас доправлю и выложу новую схему, с учтенными замечаниями.
30.03.2012 в 23:21:31
Кто еще не спит посмотрите.
vs220 тоже прокоментируйте. Мне надо знать мнение всех участников форума.
30.03.2012 в 23:39:12
По схеме 3 - розетки и свет ванной принято защищать узо на ток утечки 10мА По емкости щитка тут уже компромисс между размерами, сттоимостью и удобством эксплуатации електрооборудования, у большинства вся квартира на 2 автоматах :(
31.03.2012 в 08:27:08
vs220 Че-то мне моя схема не нравиться. А может на эл.плиту - дифф.автомат, на стиральную машину + холодильник - дифф.автомат и только одно УЗО на ванную (освещение + розетки). Как найти разумный компромис? Не хочу изобретать велосипед и не хочу потерять в эл.безопасности! Как быть? :help
31.03.2012 в 08:50:21
Чем не нравится?
31.03.2012 в 09:56:43
gzi написал : Как найти разумный компромис?
Увеличив размер кв. щита. И насладится удобством монтажа, обслуживания и установкой полной безопасности.
31.03.2012 в 11:04:42
Так что по поводу ванной? Ставить отдельное УЗО на 10 мА (освещение + розетки)?
Поясните пожалуйста следующее:
На эл.плиту отдельная линия и дифф.автомат Legrand из серии DX на 25А 30мА тип AC. Так вот какой лучше взять полюс + нейтраль (занимает по 2 модуля по 17,5 мм), двухполюсный (занимает по 4 модуля по 17,5 мм) или однополюсный (занимает 1 модуль по 17,5 мм)?
Если я освещение зала, коридора и кухни (везде энергосберегающие лампы) поставлю под один дифф.автомат Legrand из серии DX на 16А 10мА тип AC? И тогда опять же какой полюс + нейтраль (занимает по 2 модуля по 17,5 мм) или двухполюсный (занимает по 4 модуля по 17,5 мм)?
Одно общее двухполюсное УЗО Legrand из серии DX на 40А 30мА тип AC на розетки зала, розетки кухни (в зал одна линия, на кухню две линии - для каждой свой автомат на 16А). Можно так?
В ванную на освещение и розетку отдельное двухполюсное УЗО Legrand из серии DX на 16А 10мА тип AC (одна линия на освещение с автоматом 10А и одна линия на розетку с автоматом 10А, с сечение 1,5 мм.кв.)?
Что скажите? Попробывать такую схему? :cool:
31.03.2012 в 12:34:52
П.С. 32А Вам позволят безнаказанно кушать 32*1,13*220 = 8 Квт или в течении часа 32*1,45*220 = 10 Квт, так что аппетиты придется умерить ))
31.03.2012 в 12:54:43
drdollar Реконструкция стояка не светит, только стены белят, да красят!!!
31.03.2012 в 13:00:29
ИМХО лучше поставить (если не вытягиваете) 1 общий УЗО, а потом через 3-4 месяца доставить и перекоммутировать, чем сразу на всю жизнь купить неполноценный девайс
